联想笔记本拿过来不触发,待机0.00,
时间:2016年8月23日
地点:中国
笔记本型号:联想N40-80
老板拿过来一台笔记本说是不开机,修下先,先插上可调电源,待机0.00
好吧,先拆机先,拆完机,一看大睡进水,心想可能修不好吧,但还是修修看,之前进水太严重的地方,因为觉得心里没底,所以抱着修修看的,没有抓拍,,
把大片面积进水的地方用洗板水处理干净之后,附图。
红色框标记的是当初,一大片进水,所以当时只能抱着修修看的态度, 1首先目测,进水的地方都清理的差不多了,万用表打公共点阻值,正常,, 通电,测发现没有公共点19V。 立既追查到保护隔离去了,如图
测到P2有19V,再测到PQ302第4脚的时候也是19V 不对啊。看来问题就出在这了。。 要想PQ302导通,第4脚电压必须要小于123脚, 要想4脚电压小于123脚,那么,PR303 和PR308 串联分压取样一个电压是,8.14V左右的电压 先测量下,两个分压电阻,测的PR303 为80K,PR308正常,,不管了,先从料板上找一个一样参数的电阻换上,换好之后,通电一测,待机还是0.00 PQ302还是没导通 好吧, PR308和PR303 必须PR308入地,才能分压,当测得PACIN,为0V 追查这个信号来源。
要想PACIN 为高电平,么,ACPRN#这个信号必须为低,,,拉低,PQ314 使BQ24737VDD 通过电阻 PR325 得到3.3V以上的电压 PACIN, 这样就可以使,PQ314导通 那么测到ACPRN为高电平,情况不对。。。,立马追查这个信号的来源,。。
如图
来到了PU301电池充放电芯片。的第5脚,,要使5脚为低 那么第6脚必须为高电平 当测的第6脚ACDET才为0.9V左右的电压。。不正常。
我们通过串联分压计算器计算得到,2.48V的电压。 先测量,PR309和PR312参数正常,,当测到PR3091脚的时候,为0V不对吖,,可能是断线了吧,先飞根据线再说。。 从PQ301 5脚飞线,到PR309的第1脚,, 然后通电再次测量,第6脚为2.4V多的电压,ACOK为低。。
ACPRN#为低时,不拉低,PQ314,PACIN终于有电压了。。。
飞线实物图。。
当再次通上电的时候,待机0.02,当按下开关的一瞬间,电流刷刷的往上跳,, 到此为止机器成功修复。 因为本小白是第一次发贴,还请各位大神多多指教,
最后附上亮机图。。
