查看: 1247|回复: 8
DELL 1747 无网卡 ,4声报警
发表于 2016-8-22 19:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
dell1747 有线网卡没有发现,设备管理器里没有,拆机看网卡口位置,有个件很奇怪,没有见过,标示y3 是晶振,吹下一看 ,碎了,原来上面掉了一层,更换网卡识别,故障排除。y3晶振碎的原因是机器摔坏了,屏也碎了,还坏了别的,但这个暴露出内芯的晶振没见过,以为新器件才写的。
还有这个机器,拆机完 4声报警,把coms电池和大电池装上就不报警了,再把电池取出也不报警,是不是coms不正常,coms初始化完了,就不报警了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xuxiaogang + 2
发表于 2016-8-22 20:20:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
报警的是不是Dell机器了
发表于 2016-8-22 20:59:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
破了。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-22 21:06:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是怎么回事 吹爆了
发表于 2016-8-22 21:10:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
图文并茂 分析得太详细了
发表于 2016-8-22 21:11:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是摔过吗,,,,,,,,,,
发表于 2016-8-22 21:20:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你示波器先测下频率啊,也许晶振是好的。。。。给吹坏了
发表于 2016-8-22 21:21:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧的那么严重啊
发表于 2016-8-23 08:38:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧这么凶 能用不 换件
