查看: 40840|回复: 1093
二修联想V470大电流短路
发表于 2016-8-22 18:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
      一个熟人送过来的联想V470笔记本电脑,插电大短路,这个相信大家不陌生了。。。
      打发走客户,迅速拆板,观察无明显的烧糊发黑等等现象...但是有CPU供电铁皮管和独显供电铁皮管上家全都动过的痕迹,,,瞬间捡钱的思想没了,取而代之的是:又要啃骨头了...
     首先是可调打到1.5A,19V插电,短路!手摸铁皮管,发现一个显卡供电上管发烫,用风枪取下,再插电,发现通电不再短路了;找了一个铁皮上管6721换上,确认换好后,再按开关瞬间大电流,又短路了,果然没那么简单!好吧!看图分析一下:
PWM芯片丝印FF=CM,看焊盘上家动过的,也不知道是不是原型号,之前看到论坛的一位兄弟说必须要原丝印的,不然就会屡烧上管...好吧,可是我没原型号的,就照着图纸找了一个FF=CJ,这个和图纸上的电路一样,只是丝印不同,装上去再换上好的6721之后,按触发又一次瞬间烧毁.....真无语!
      冷静之后仔细想想,不对啊,PWM芯片在无输出时候也不会瞬间烧MOS管啊,只有一种情况,就是PWM芯片本身就没有工作,MOS处于无控制状态才会瞬间烧毁吧,按这个思路,检查芯片2,9脚5V正常,然后测量13脚自举升压电阻2R2,无穷大!!!看下图红圈处:
应该是它了,找到一个2R0的电阻换上,再次换上好的6721,把原来的PWM FF=CM装上去,触发上电,电流跑到0.43A不动!哈哈,显卡供电总算修好了。
     装上CPU,内存,触发上电,瞬间上到0.5A左右掉到0.07待机了,晕!!!
     CPU供电上家也动过了,取下CPU供电的所有MOS,万用表打供电对地只有5.6欧,什么情况啊!继续追查短路,发现是图中电容短路:
换上一个好的电容,再测量对地已经不再短路了,不过拆下来的MOS管因为电容短路缘故,造成大电流,所以图中一对已经烧坏了:
换上全新的2对铁皮MOS管,再次上电触发,电流跑到1.3A左右:
顺利亮机:
检修完毕,收工!!!
走过路过的朋友,请动动你的手指头,加点分分吧!不会减少你自己的积分的!!!呵呵,谢谢了!
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员2159590.5元2020-8-14 00:52
 会员12064400.5元2019-7-29 12:02
 会员7915100.5元2018-8-24 11:57
 会员9332830.2元2018-5-8 10:19
 会员11151550.2元2018-5-6 15:00
查看所有购买记录
参与人数 96下载分 +166 收起 理由
英博 + 1
tanlei + 2
一笑万年 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
51kl + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
迅维工兵 + 1 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
冬羽 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
llyx + 5
三步一倒 + 1
budaquan + 1
本文由 会员667321 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-12 20:48:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还好CPU没坏,,U坏了,估计客户都不想修了
这个机器集显供电短路CPU基本没救了。CPU供电短路很少有烧U的  详情 回复 发表于 2016-12-27 12:54
发表于 2016-8-22 18:20:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还好CPU没挂
是呀,这样CPU都 是没问题的,帅!  详情 回复 发表于 2016-8-28 14:52
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅维工兵 + 1 双击666+关注!
发表于 2016-8-22 18:21:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主运气不错。cpu没事
呵呵,二代i5的U啊,维修时候,我用的B940的CPU,这个没事的.....  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:22
发表于 2016-8-22 18:21:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害厉害,二修机本来就不好搞,还好上家没搞什么手脚。
发表于 2016-8-22 18:22:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
二修的机器确实难修
我的二代cpu都是为这个机器准备的  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:14
发表于 2016-8-22 18:22:55 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
海成科技1888 发表于 2016-8-22 18:21
楼主运气不错。cpu没事
这种情况下的CPU一般都是装系统蓝屏吧  详情 回复 发表于 2016-9-3 09:10
发表于 2016-8-22 18:25:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主牛X 像这种问题直接判死刑 没时间搞 那么久
修这台机器只用了两个小时而已,没多少时间  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:29
这样就判死刑,那太浪费了吧!今天修道一个联想C205的一体机,EC,单桥,3,5V的板层都烧短路了,这样的我才判死刑呢  详情 回复 发表于 2016-8-22 18:28
发表于 2016-8-22 18:25:07 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
遇到这机样的机器最怕CPU也坏了
发表于 2016-8-22 18:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有毅力,,支持啊
发表于 2016-8-22 18:28:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
厉害 的烧到什么程度啊  详情 回复 发表于 2016-8-30 10:55
发表于 2016-8-22 18:29:23 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2016-8-22 18:53:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主运气不错,烧得不算多
是的,运气还是比较好的  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:15
发表于 2016-8-22 19:01:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这个CPU没挂,真的是万幸。。。
是的,这次比较幸运  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:16
发表于 2016-8-22 19:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我们常遇到的cpu也是坏了的
发表于 2016-8-22 19:05:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
铁管爱坏。。。
发表于 2016-8-22 19:14:50 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
居然你的CPU 没有爆掉,这个机器 铁壳MOS只要爆头的, 到手的 10台起码6-7台 CPU 都爆掉
我也觉得,我修的基本上都坏CPU  详情 回复 发表于 2016-9-18 16:20
发表于 2016-8-22 19:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富 就是不一样
发表于 2016-8-22 19:46:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
实力果然很强悍
过奖了,瞎猫碰上死耗子了  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:18
发表于 2016-8-22 19:53:46 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
分析的很到位,我一看到V470就头痛
发表于 2016-8-22 20:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主水平高,学习了
