查看: 8128|回复: 9
华硕 a550d 充电电路维修,电池不充电也不放电,bq25a和bq735能互换
发表于 2016-8-22 17:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
电池是好的,有66%的电
不充电,也不放电,充电电流跳变很小不正常,系统显示正在充电
前两天,修一个x450v也是不充电是充电芯片的问题,直接更换芯片
(bq25a和bq735能互换,已验证)
结果不是芯片的问题
不充电,那就是充电电路问题,表笔一测充电电感对地为零
找到问题了,充电电感连接的电容裂开了,通了
更换坏的电容问题解决
华硕的充电电路太脆弱了这么容易坏
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-22 17:42:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
正好查能不能换
发表于 2016-8-22 18:02:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
华硕的充电电路很烂呀
发表于 2016-8-22 20:00:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短路了 这个还是比较好查
发表于 2016-8-22 20:26:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不过保护隔离,华硕保护隔离就是做的差
发表于 2016-8-22 20:32:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
华硕还不好修。没图纸
发表于 2016-8-22 23:24:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BQ25A常坏芯片通用好多芯片多备几个
发表于 2016-8-23 08:53:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不充电的华硕不是很好修的,看运气
发表于 2020-5-12 21:07:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手里也有台不充电的搞了好久都没好
发表于 2020-5-13 12:46:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容问题的算少数了
