查看: 909|回复: 6
[MACBOOK]
a1369 键盘鼠标不好使 有没有 修过的
发表于 2016-8-22 17:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
键盘鼠标外接好使      主板问题  求助
发表于 2016-8-22 17:22:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个是USB信号的,相当于插在USB上面
发表于 2016-8-22 19:55:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
苹果的键盘和触摸板是通过ubs控制器管理的 你看看图纸
发表于 2016-8-22 21:53:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按图纸先查下基本条件
发表于 2016-8-24 22:48:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
缺定没断线,排线没问题就换触摸吧
发表于 2016-8-25 07:48:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般就是供电和信号 一样一样查
发表于 2016-8-26 10:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你能说详细吗    先换个io吧
