查看: 1812|回复: 8
显示器怪病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-7 17:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台EMC彩显.开机图像很暗.等一二分钟..就正常.但亮度一直在上升..升到.高压自动保护.关机..
打开机器..测..管坐.各脚电压正常.....
            测行管电压由.380.慢慢的上升..升到..我万用表一点上去..就跳 到最跳到最右边.      .最小  有..1000V 以上.
         请问这..因查哪里...电源电压..一直正常....
                           管坐..脚位..三色电压都在..60V左右..正常G1..--10V正常吗?   G2...190V左右  正常吗?
灯丝6.3V正常...本人新手 是行电路.还是视放呢....  .请各位.师傅们指点..
[ 本帖最后由 护花轩 于 2007-7-7 17:06 编辑 ]
发表于 2007-7-7 17:45:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你的万用表有问题吧,行管电压不会到1000V的(脉冲除外)
发表于 2007-7-7 18:03:14 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是用什么表,测在哪个地方?测行供电不能测行管的C极处,这儿有脉冲,测不准,要测行包的行电源输入的那支脚的电压。
发表于 2007-7-7 18:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原帖由 护花轩 于 2007-7-7 17:01 发表
            测行管电压由.380.慢慢的上升..升到..我万用表一点上去..就跳 ...
管座电压正常的,按理说,G2并不高,也就不会出现过亮,你用万用表量G2,看电压是否变化.
还有就是楼主出笑话了.B+电压视分辨率不同在50v-----150v左右.
发表于 2007-7-7 18:41:57 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
看下行管的逆程电容是否正常
发表于 2007-7-7 19:41:08 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
没见过行管电压到1000伏的,这么高的电压行管早就击穿了,是不是加速极电压上升到1000伏?要是这样的话换高压包就可以了。
发表于 2007-7-8 23:20:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我知道是怎么回事..C极电压那么高..
              是我测错了.地方了.
        直接测那..C极电压去了.
那里是不测正常的..
发表于 2007-9-4 12:10:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
行管中间脚的电压不可以用万用表量吧.这是我师傅告诉我的
发表于 2007-9-4 12:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
行管C极的电压用万用表测时容易烧表或数字表保护测不出来数据。如果使用示波器不能使用1:1的表笔。C极脉冲电压在1000V左右。
