查看: 2114|回复: 7
使用5分钟左右时白屏
发表于 2009-4-3 19:39:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
一台显示器..开机使用4 5分钟左右后..就出现白屏..从何入手,..,
以搞定了。把它当主板修好了。是电容漏电造成的,电容表面正常,不管它把电源板和高压板上的电容看不顺眼全换了。现在正常了烤机2 3个小时不白屏了。OK交工!
发表于 2009-4-3 19:53:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
白屏后 屏的供电还有吗  好好查一下  应该好修
发表于 2009-4-18 15:14:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你量一下屏的供电,没白屏前和白屏后的电压有变化吗?有的话差多少?
发表于 2009-4-18 15:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计是屏的问题.是17的屏吧.你看看.屏里有没有AAT1164 1168等芯片.如有那就是它坏了.
发表于 2009-4-18 16:14:59 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
屏里有没有AAT1164 1168
发表于 2009-4-18 16:16:13 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
查屏供电。。。。。。。。。
发表于 2009-4-18 16:20:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
I/O接触不好
发表于 2009-4-20 22:16:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是哪个芯片温度高了引起无数据输出吧。。。。查驱动板芯片
