查看: 10400|回复: 90
电源板不出5v简单维修
发表于 2016-8-22 09:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送来一台液晶显示器,故障为不开机.
拆机测量电源板发现没有5v.测量大电容有380v,芯片的各个工作条件也都正常.当测量到Q901这个场效应管时发现问题,发现3只脚对地短路,问题应该就出在这里啦
更换Q901成功亮机,这个应该是通病啦,遇见过坏的不少.
参与人数 4下载分 +11 收起 理由
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
优秀妞妞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wenhw + 1
xiaowu2015 + 2 版主
发表于 2016-8-22 09:45:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
版主 的精神学习。    这感觉没什么技术含量
哈哈 简单维修一下,最近没有帖子发啦.最近修机多没找到好帖子发,原谅  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:01
发表于 2016-8-22 10:01:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-8-22 10:08:38 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
简单也好啊 细心点就行
恩,维修要的就是细心,O(∩_∩)O谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:09
发表于 2016-8-22 10:09:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lastchen 发表于 2016-8-22 10:08
简单也好啊 细心点就行
发表于 2016-8-22 10:45:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个大电容应该是300V吧,怎么有380V?
应该是楼主的手误,打错了,被动pfc的都在300伏左右。除非楼主家的电压是270伏。  详情 回复 发表于 2016-9-25 13:10
写错啦 手误  详情 回复 发表于 2016-8-22 13:59
发表于 2016-8-22 11:10:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
Q901这个场效应管时发现问题,发现3只脚对地短路,问题应该就出在这里啦,有电阻烧没
300伏电压正常,开关管3脚对地短路,没有其他元件烧坏是不正常的。不符合常理。  详情 回复 发表于 2016-9-25 13:13
一般开关管坏容易烧对地0.33电阻  详情 回复 发表于 2016-8-23 14:17
这个幸运,电阻没烧,以前遇到烧一片的  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:00
发表于 2016-8-22 11:26:37 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源开关管都短了,前面没炸机吗
就是开关管都短路了,保险 和限流没炸,不会吧  详情 回复 发表于 2016-10-16 15:07
300伏电压正常,开关管三极对地短路,没有其他东西是不符合常理的,楼主估计是其他细节没写出来,只写换了开关管、一般会烧限流电阻,整流二极管。甚至保险管等。  详情 回复 发表于 2016-9-25 13:16
这个是5V的不是前面开关管  详情 回复 发表于 2016-8-22 12:07
发表于 2016-8-22 11:26:59 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
简单明了 加分鼓励
发表于 2016-8-22 11:33:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在 我看到电源板坏了就懒得修了  直接换班
发表于 2016-8-22 12:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
王章海 发表于 2016-8-22 11:26
电源开关管都短了,前面没炸机吗
这个是5V的不是前面开关管
发表于 2016-8-22 12:12:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个是开关管呀,,,,,,它坏了,前面的电源IC还能保住呀,真是命大
发表于 2016-8-22 12:23:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按他描术的可能是个双二极管,可是让大家看到的是一个开关管,如果这个开关管三个脚都 短了,那前面一定得炸,是不 是给大家一个误导呀?!
这个真没有炸 ,遇到有炸的.....上次遇到烧一片的  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:01
发表于 2016-8-22 13:59:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
写错啦
手误
发表于 2016-8-22 14:00:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个幸运,电阻没烧,以前遇到烧一片的
发表于 2016-8-22 14:01:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华科电脑 发表于 2016-8-22 12:23
按他描术的可能是个双二极管,可是让大家看到的是一个开关管,如果这个开关管三个脚都 短了,那前面一定得 ...
发表于 2016-8-22 14:15:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做维修最重要的是能赚到钱,来得快
恩 说得对,你不管怎么样修好就行  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:38
发表于 2016-8-22 14:38:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不曾错过的海 发表于 2016-8-22 14:15
做维修最重要的是能赚到钱,来得快
恩 说得对,你不管怎么样修好就行
发表于 2016-8-22 14:46:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电源高压一体板。
现在的显示器都是电源高压一体板了  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:57
发表于 2016-8-22 14:47:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
秒杀,不能说小修啊,显示器我多不敢碰
显示器最好修啦,比笔记本电脑和台式机主板好修多啦  详情 回复 发表于 2016-8-22 14:56
