查看: 1994|回复: 25
最近遇到 ich架构 不跑马真是头大啊 我想了解深的东西?
发表于 2016-8-21 22:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我从g450 版号为 la-5081p中 截取的几个图   第一张图中说到 要测量北桥的供电  这个很明显 我就不问了 但是在这张图中说到要测量时钟 这个我就弄不明白了 共四种时钟
既然要测量 我们先要认识  lvds的时钟是哪个 vga的时钟是哪个  dmi的时钟是哪个  fsb的时钟是哪个  只有从电路图中 找到了才好下手测量啊  我自己也找了时钟但是问题是不能确定哪个是哪个
因为他们在一起,我怀疑这个是fsb的时钟但我不能确定。
这三组时钟是不是就是那剩下那三种的时钟呢,我不能确定,说不定根本就不是那三组呢,那么剩下的vga dmi lvds 到底在哪里呢?麻烦懂得大师翻翻你手中图纸 帮帮我指点下 谢谢
发表于 2016-8-21 22:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我只需要在图纸中能找到就行 至于在主板中能不能找到 或者 点对点的能不能测量 那另说 那不是我这个主题问题
发表于 2016-8-21 22:21:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好复杂的样子
发表于 2016-8-21 22:23:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
突然之间 来了点灵感  大家帮我参考下
那天发错了 这是对的 [attachimg]1143958[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-8-24 23:26
发表于 2016-8-21 22:37:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
进 迅维深造啊
没有时间 各种条件也不允许  详情 回复 发表于 2016-8-21 22:56
发表于 2016-8-21 22:56:46 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
没有时间 各种条件也不允许   自己能多学点就多学点  只怪我当初选错了学校
发表于 2016-8-21 22:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
有你们迅维学员 能及时来到我的帖子里 我也感到很高兴啊   不论会不会能来的我就欢迎  我双手 再加上 两个脚 一起欢迎  实在不行 在加上两个胳膊和两条腿
发表于 2016-8-21 23:01:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我也想去实地 就是时间太紧了
发表于 2016-8-21 23:02:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
双桥不跑码还是测一下ADS#,PCI设备,cpurst,BIOS,当然也有别人动了手脚(我遇到过),G450不出意外的话都是显卡有问题,没有楼主想的那么复杂,时钟很少会坏,不放心可以直接换一个时钟芯片,
我这里只说n卡 比方有台故障机问题是不跑吗(前提是南桥复位要正常) 内存马片没有波形 最后加焊n卡的显卡 或者更换n卡的显卡 修复(也是说主板上除了n卡的显卡以为没有其他器件坏的)  详情 回复 发表于 2016-8-21 23:22
发表于 2016-8-21 23:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
小白不懂 发表于 2016-8-21 23:02
双桥不跑码还是测一下ADS#,PCI设备,cpurst,BIOS,当然也有别人动了手脚(我遇到过),G450不出意外的话 ...
我这里只说n卡    比方有台故障机问题是不跑吗(前提是南桥复位要正常) 内存马片没有波形  最后加焊n卡的显卡 或者更换n卡的显卡 修复(也是说主板上除了n卡的显卡以外没有其他器件坏的)你有没有遇到过啊 ?   换句白话 也就是 n卡的显卡虚焊会造成不跑马吗? 我也测量了下 ads# 可是我示波器用的不好  抓不到波波  只有电压
发表于 2016-8-22 07:41:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看着头晕 持续关注
发表于 2016-8-22 08:04:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一修板,一般不需要考虑时钟,碰到时钟坏的几率很小
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-8-22 08:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去迅维再去学习下。
发表于 2016-8-22 09:33:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有看太懂     不知道
发表于 2016-8-22 09:45:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
兄弟这种机换板不就得了,还修什么呢?成本太高了
这种板160元 你打算向客户收多少钱?  详情 回复 发表于 2016-8-24 09:22
发表于 2016-8-22 10:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好深奥,好难懂啊 我就不会测时钟
发表于 2016-8-22 10:16:55 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
用示波器测看看嘛
发表于 2016-8-22 10:27:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个贴超出小弟的理解范围
