查看: 2153|回复: 17
thinkpad x1 三代换EMC1619L 触摸板用不了
发表于 2016-8-21 21:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
求助
如题  原机是电源口坏了,换了口后检查电流异常,ec发热,
由于此ec自带程序,在*宝上面淘了一个说是原装的带程序的,结果收到的芯片已经是被焊过的了,应该不是原装的,但是 可以开机。
问题就来了,电池充电,键盘都是正常的,就是触摸板  指杆用不了。
BIOS在官网上下载刷新了还是一样
bios下面显示  BIOS信息跟ec信息都是g6开头的
求助现在该怎么办?重新换个ec还是怎么办  完全没思路了
发表于 2016-8-21 22:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这机子就是奇葩,换拆机的,也不会顺利
发表于 2016-8-22 02:11:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
EC控制还是再换一个吧,实在不行接外接吧,给客户商量
发了一片没程序的 新的 试试  详情 回复 发表于 2016-8-27 21:29
发表于 2016-8-22 07:32:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议如果接着修的话再换一个ec试下 换家买
重新买了一个新的 看到时候刷BIOS可以不  详情 回复 发表于 2016-8-27 21:29
发表于 2016-8-22 07:44:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
ec带程序就是麻烦 网上买的经常用不了
假的 tb买的 手工焊上去的  详情 回复 发表于 2016-8-27 21:30
发表于 2016-8-22 07:56:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是与EC程序的版本有关
有可能吧 应该原机拆的没问题 这个是假的吧 我发个新的试试  详情 回复 发表于 2016-8-27 21:30
发表于 2016-8-24 11:50:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这芯片应该买剪板的。
买的剪板的 假的  详情 回复 发表于 2016-8-27 18:03
发表于 2016-8-27 18:03:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
redfish133 发表于 2016-8-24 11:50
这芯片应该买剪板的。
买的剪板的   假的
发表于 2016-8-27 18:04:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
顺通科技2009 发表于 2016-8-24 11:04
恢复出厂设置 不行  就换EC
刷了管网的BIOS也不行   惆怅中
发表于 2016-8-27 21:29:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发了一片没程序的  新的 试试
发表于 2016-8-27 21:29:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
发表于 2016-8-27 21:30:02 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
兵哥数码 发表于 2016-8-22 07:44
ec带程序就是麻烦 网上买的经常用不了
假的  tb买的  手工焊上去的
发表于 2016-8-27 21:30:34 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
xiaobei2015 发表于 2016-8-22 07:56
是不是与EC程序的版本有关
发表于 2016-9-4 10:05:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
thinkpad的本子我感觉不好修。
发表于 2016-9-4 10:30:46 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
按图纸的,应该是有上料的啊……
发表于 2016-9-4 10:32:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
lh  shua  bios ss  l
发表于 2016-9-4 10:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
解决了,解决了,分享一下也遇到过这个问题
发表于 2016-9-4 11:57:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
上次饼哥分析华硕的也是,把我么都绕晕了
