查看: 3393|回复: 33
·DELL 14-3437极品本子就是不触发
发表于 2016-8-21 15:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
收到客户一本子 DELL  3437   不触发  ,这么新的本子   经验就是BIOS坏    拆机    ,刷BIOS 亮机   悲剧来了    凉了之后  又是不触发。。。
无奈   查看坛里的帖子   说是加焊EC   加焊   奇迹出现亮机了     结果一会又2不亮了,   查了下公共点17.3V  以为有短路    但是你能亮     无奈。。。反复的抓板子   无意中有碰到CPU 晶振    亮机   每次碰都亮机   以为晶振坏了   从料板拆了一个   又是一个悲剧    自动上电  重启   亮机就重启   BIOS 刷回原机的  还是重启,求大神指点。。。
发表于 2016-8-21 16:26:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我以前修过,一个HP的机器更你说的也大志差不多,刷了blos马上就能亮,关机等机器冷却之后不就不又是原来的故障了,我发现只要我吹一下EC BLOS附近就可以点亮,(什么加焊EC,换晶振都试过了)我影响有点模糊了,之后我把谐振电容加焊一下就好了
发表于 2016-8-21 16:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是加热到CPU了     上bga看看
发表于 2016-8-21 19:14:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种是挺怪的 持续关注 希望楼主解决了 分享一下 谢谢
发表于 2016-8-21 19:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前段时间我在论坛发过图纸和点位,按不触发修吧
发表于 2016-8-21 19:45:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这机子公共点是充电芯片驱动上下管产生的
发表于 2016-8-21 20:02:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
还是看看时序吧。越乱修越坏
发表于 2016-9-11 09:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我现在也有一台一样机子,不知从哪下手,多谢高手指点
发表于 2016-9-11 09:56:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感觉还是BIOS问题
刷了2个都不行  详情 回复 发表于 2016-9-11 10:21
发表于 2016-9-11 10:21:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
刷了2个都不行
发表于 2016-9-11 11:22:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-11 14:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主,问题解决了吗?
发表于 2016-9-11 17:07:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习了。不\知道问题
发表于 2016-9-11 17:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主最后怎么解决的啊
发表于 2016-9-11 17:26:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
最后换板子了吗
发表于 2016-9-11 17:41:52 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
最后怎么修好的告诉大家一下
发表于 2016-9-11 17:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把晶振旁边的电容换了试试
发表于 2016-9-11 17:59:46 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢楼主,学习了,下载下来以后备用
发表于 2016-9-11 19:59:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是加热到CPU了
发表于 2016-9-11 20:23:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查RTC电路嘛
