查看: 3753|回复: 8
求助苹果A1466暗屏维修求助
发表于 2016-8-21 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我的是 820 3437-b 的 版本的 本来是换屏的,换好了   ,没过几天 ,顾客又给摔坏了,我没断电 就把屏幕拆了(当时还开的机),我把屏幕(单液晶片)拆下来了, 准备装上去不小心不知道碰那了,然后屏幕背光灯 闪了一下 就不亮了 (附图),这个问题 不是屏幕的问题  我换了屏还是不亮,c7797  c7796  c7799  电压是8v-12v左右,请问大神 这个问题 是不是u7701的问题 ,还是或者这样的不小心短路  可能导致别的问题
发表于 2016-8-21 15:29:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是烧到主板了
好了 问题 找到了 保险管烧了 短接 ok 了  详情 回复 发表于 2016-8-21 15:35
发表于 2016-8-21 15:35:50 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
落星 发表于 2016-8-21 15:29
应该是烧到主板了
发表于 2016-8-21 15:36:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
肯定是主板烧到了  如果这个机器是CPU单桥的话就只好换板了
发表于 2016-8-21 16:49:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
也算是运气好,只烧了保险,我有个同事也是带电换屏,结果一不小心屏烧了。屏线烧了,显卡供电烧了……。
发表于 2016-8-21 19:10:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来还是要断电操作 学习了
发表于 2016-8-21 19:16:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
断电操作这是常识,现在内置电池的机器很多,别说你开机状态直接拔屏线,就是带电池关机操作都有风险!烧保险是万幸了!
发表于 2016-8-21 19:19:04 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
幸亏只是烧保修
发表于 2016-8-21 19:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
拆屏一定要断电,论坛有多少血淋淋的例子了
