查看: 1798|回复: 5
giga P35不开机
发表于 2009-4-3 16:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天有一块P35的主板不开机,主要特征如下,内存供电管 (一组两个)1.8输出的那个脚对地阻值只有50欧,正常的应该是300多。还有北桥旁的一个K3918供电管的一脚应是地的,但是这里却有120欧不知道何解,本以为不会跑码,但上电后能跑到C1就死了(没装内存),装上内存后过了42跑到81就掉电重启,如果不插显卡就不会掉电重启。只是死的81 这种情况是什么坏了呢?81 和42 是什么?我重写过BIOS 没有用,内存、CPU 供电正常
发表于 2009-4-3 17:25:48 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
你这个也许是北桥有虚焊 先加加焊看看 是NF-410-A2的南桥不
发表于 2009-4-3 17:36:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查显卡方面 量下那些数据线  还有看下各处的供电正常不
发表于 2009-4-3 17:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SB是NH828011B的,台湾产的
发表于 2009-4-3 17:39:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥怎么加焊?
发表于 2009-4-12 02:56:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
p35的主板还没过保
你不要搞了
送修吧!!
当81是当内存
你可量DDR18V`DDR-VTT和内存的参考电压
我建议你送修
NB可能性很大(不好做啊 我一般用RD500做)
