查看: 29196|回复: 24
5s指纹排线断裂终极修复方法,不飞一条线
发表于 2016-8-21 09:51:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
具体请看图
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
Dkain + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-21 10:47:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
恩  一起来 就看艳照  哈哈  密码如客户愿意最好要过来 有时 维修好了 可以直接测试 不然 测试也没法  耽误维修进程 其次切线有参考价值  笔记本的开机排线也会出现
呵呵!美女的机子,死活都不肯给密码  详情 回复 发表于 2016-8-21 12:11
发表于 2016-8-21 10:58:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我们这边一般都让客户把密码写胶布上贴背面 特别是换屏的机子 不试试怕麻烦
发表于 2016-8-21 11:01:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不错的方法
发表于 2016-8-21 12:11:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
杭州企盈电脑 发表于 2016-8-21 10:47
恩  一起来 就看艳照  哈哈  密码如客户愿意最好要过来 有时 维修好了 可以直接测试 不然 测试也没法  耽误 ...
呵呵!美女的机子,死活都不肯给密码
发表于 2016-8-21 12:12:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
czk1128 发表于 2016-8-21 11:22
多一个方法...........
这是又快又好的方法,如果你一条一条的飞你试试还不一定成功县太细了,
发表于 2016-8-21 12:21:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主用的是摄像头照在显示器上的么
买的电子显微镜,肉眼是看不清楚的  详情 回复 发表于 2016-8-22 10:49
发表于 2016-8-21 13:54:14 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
路过学习了
发表于 2016-8-21 19:31:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主焊功好好!
发表于 2016-8-22 10:25:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习中。,,
发表于 2016-8-22 10:49:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
小峰维修88 发表于 2016-8-21 12:21
楼主用的是摄像头照在显示器上的么
买的电子显微镜,肉眼是看不清楚的
发表于 2016-8-22 11:53:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主厉害  这么好的方法  我原先 都是一根一根飞
加分撒。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-23 17:20
发表于 2016-8-22 20:29:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
路过学习了
发表于 2016-8-22 22:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习了,这方法省了很多事。
发表于 2016-8-23 17:20:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加分撒。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-23 21:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
小白表示没看懂啊
发表于 2016-8-24 08:24:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个5S 排线刮开上有6条最细的线,2条大一些的,还有2条最粗的线, 控制指纹的是哪几条路  ,
发表于 2016-8-24 08:35:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个焊接是 两个排线 叠在一起焊接吗?  还是 就是断口的位置 对好,就水平位置焊接? 最后一步 把红色直线位置用刀切平,是切哪里?
是的,只要边口平了就好了不会短路就可以  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:41
发表于 2016-8-24 08:38:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我想问问,显微镜是买什么样的好,看淘宝有500的 也有1000 放大倍数的。
800块的那种电子放大镜,比显微镜好用,显微镜我看的头晕  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:40
发表于 2016-8-24 10:40:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
