- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-25
- 精华
不上电维修
开始外观检查 看有无明显问题
没有问题开始对地打值 5大打值
1.检查3VSB有没有接地 万用表红打到二极管档 表笔接地 黑表笔pci-e第10脚 有数值为好
2。检查前置USB 后置USB 中间4个针 打值 如果短路说明桥问题
3.对地打值 cpu附近打电杆 如果短路说明cpu线路问题
4.对地打值pci附近大电杆 如果短路说明桥有问题
5.对地打值内存旁边大电杆。如果短路说明内存线路问题。
下一步 5大待机条件
1。2.插上电源 测量CMOS跳冒上有无3V, (intel原装板和部分品牌机无电压正常,需要按开机才有)若无3v 取下跳帽,查看第一针是否有3V 有3v 查南桥的RTCRST#是否短路,电容是否漏电。 无3V查双二极管过来的VCCRTC是否正常io有无短路
3.测量32.768khz是否正常 ,NVIDIA主板还需要测量25M晶振1.6v左右
两脚电压范围(不能相同)INTEL,AMD 0.1--0.5V
VIA 0.5--1V
SYS 0.5--1.6V左右
nv 1--1.6v左右
如果无电压,查RTCRST#,打值晶振脚是否短路或者断路,拆谐振电容,VCCRTC,南桥。
如果两脚没压差,替换法(先换晶振,再换谐振电容,电阻)最后换南桥。
如果晶振电压超出正常范围之内,先换电容,电阻,晶振,再重值南桥,不行再换南桥。
如果手摸晶振可以通电,先换晶振,谐振电容,电阻,再重值南桥,最后跟换南桥。
NVIDIA主板25m不正常的,如果待机电压正常都是桥问题。
4检查3VSB是否正常 3.3v待机电压
区分多种产生方式以及是短路还是1117等稳压器损坏引起的无电压。
4.1检查方法一,用诊断卡目测3.3v待机灯是否正常。
4.2检查方法二,测PCI插槽A14脚或者PCI-E槽B10脚是否有3.3v待机电压
如果为0v 先断电对地打值看是否短路,短路先下网卡,再拆南桥,不短路3vSB电压转换电路
如果3vsb电压过低,检查3VSB转换电路元件是否正常,拆网卡,IO,南桥。
5,测量待机信号好信号RSMRST#是否为3.3v(查IO图纸或者拆南桥跑线,不同芯片组不同名称,也可以跳过这步)如果电压为0v,先查产生信号芯片待机供电,更换芯片,最后南桥。
3大触发条件
INTEL,NVIDIA,AMD芯片组:开关--IO--南桥--IO--绿线
VIA芯片组:开关--南桥--三极管--绿线
1.通常采用的触发 SIS芯片组:开关--南桥--绿线
INTEL原装板:开关---南桥----IO,检测CPU--绿线。
2,常见IO触发脚位如下:
IT8712/8716/8718/8720/8721/8726/8728/的脚位67脚待机,75--72--71--76(GB加31个脚)
1T8758的脚位:2-31脚供电, 35--33--32--36
W83627的脚位: 61脚供电, 68--67--73--72
F71872的脚位:67脚供电, 75--72--71--76
F71862/71882/71883的脚位,68脚 80--81--82--83
F71889的脚位:65脚供电 76--77--78--79
it8705/w83697/w83687无触发
3,使用83627系列IO和ITE系列IO的触发原理
正常的跳变方式:触发开关前--触发开关中--触发开关后
W83627系列 68脚为高电平--低电平--高电平
67脚为高电平--低电平--高电平
73脚为低/高电平---持续高电平
72脚为高电平------持续低电平
(W83627hf和W83627的68脚为低电平--高电平--低电平)
ITE系列(ITE8711除外) 75脚为高电平--低电平--高电平
72脚为高电平--低电平--高电平
71脚为低/高电平---持续高电平
76脚为高电平------持续低电平 技嘉GB专用IO所有脚位加31
IO更换原则
ITE的需要分型号,版本是否支持技嘉专用, 型号不同,版本不同可以尝试替换,专用和非专业不能替换
WINBOMD的只需要分型号,但是信号中F=G F是有铅 G是无铅而已
FINTEK的尾号有G是无铅 可以互换,F7187F =F71872FG
w83627 1。如果开关无高电压,查开关的上拉电阻,电容,IO
2,如果开关有高电平,但按下开关 68脚无跳变,查开关到68脚的线路
3,如果开关前67脚没有3.3v,先查IO的供电和替换IO再换南桥
4,如果按开关时67脚没用跳变,始终为3.3V则IO无供电或者IO坏
5,如果按下开关后73脚依旧低电平 先测73脚是否短路,再查南桥的待机条件。
6,如果68.67.73脚都正常跳变了,72脚始终5V,则IO坏
7,如果72脚已经变成0v低电平,绿线仍然=高电平,72脚到绿线线路断线。
8,如果按开关后,绿线跳变为低电平,依旧不上电,那是电源保护了。
