楼主: 小鱼学维修
845主板装不上XP怎么办啊?
   关闭 [复制链接]
21#
发表于 2006-8-31 19:01:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>当然是有关系,不过这个几率是比较低的</p><p></p>
发表于 2006-9-3 22:12:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>&nbsp;个人意见,玩一会就重新启动了,一般都是供电不足导致的,还是要从换供电元件上下手</p><p>不知道你的所有主供电场管都换了没有</p>
发表于 2006-9-6 08:14:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
<p>搞好了回一下</p>
发表于 2006-9-13 23:57:10 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你用GHOSTXP试一下,或换个盘试一下.[em07]
发表于 2006-9-14 00:21:42 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
补充一下,你的机子原来要是有OEM预安装的话需破解了.
发表于 2006-10-13 08:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也碰到过。就是复制完文件后重启,进入安装界面。刚进入,右下脚的滚动方格就不动了。<br/><br/>后来没修出来,换板子
会员12 该用户已被删除
27#
发表于 2006-10-14 05:26:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上的故障,可以刷BIOS一试.
发表于 2006-10-17 17:58:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>进入安装界面。刚进入,右下脚的滚动方格就不动了。<br/><br/>后来没修出来,换板子</p><p>这个我也碰过&nbsp; 有加热南桥以后OK的&nbsp; 有换IDE线OK的&nbsp; 这是IDE设备数据传输不良</p>
发表于 2006-10-19 09:18:59 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我个人认为,不能装XP的情况较多,如:与声卡或网卡发生冲突,有一次本人装XP进行到剩30分钟时死机,后拆下网卡后,顺利安装。又如有的主板设置了还原精灵,必须关闭才能顺利安装。当然,也有主板上存在元件损坏的情况而引起安装XP的问题,但情况不多。
发表于 2006-10-28 04:16:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
<p>我最近帮同事装一台机器(TCL亿佳3000B),换了好几个GHOST版的WINXPSP2和安装版的,都可以正常装上,但关机后,(可以正常关机)自动又启来了。BIOS里ACPI设置都正常,系统电源管理里也正常。后来换了WIN98,WIN ME都可以关机,不自动重启。我花了一个星期的时间,找资料,看论坛,大家告诉我的方法都试了,没有结果。据机主说,这台机器以前一直在用WIN XP.但我想他可能装的是最初的WIN XP版本。我这里已经找不到哪种版本了。如果有知道怎么做的,请告诉我一下,我已经几天睡不着觉了。先谢谢了。</p>
发表于 2006-10-29 18:45:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
<p>我最近帮同事装一台机器(TCL亿佳3000B),换了好几个GHOST版的WINXPSP2和安装版的,都可以正常装上,但关机后,(可以正常关机)自动又启来了。BIOS里ACPI设置都正常</p><p>我想楼上的BIOS是没设置正确的。</p>
发表于 2006-11-6 11:01:14 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
别的系统可以装进去吗?
发表于 2006-11-6 11:08:23 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
主板可以短路关机吗?要不就全部格式化试一试啊!  换一根内存看看.
发表于 2006-11-12 18:03:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种问题遇过一次,不过不像大家想的那样麻烦,是因为CPU风扇的硅胶干了。CPU散热风扇无
法有效和和CPU顶盖接触。。温度太高,结果,装机装一会儿,温度高了,就停住了,后来,
把干掉的硅胶给刮干净,重新上了个硅胶就OK了。
发表于 2006-11-17 18:58:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一步一步装看看怎么样?
发表于 2006-11-17 19:01:06 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
个人认为
1.应该是桥老化引起,用天那水洗洗看看怎么样?
2.32.768引起
发表于 2006-11-17 19:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我来给个建议,把你连接硬盘的80芯线换成40芯的试试。
安装成功于否,请告之。
本人遇到过神州的品牌机,865PE主板,爆了好些电容,电容换过后,就只能用40芯的数据线启动硬盘了,80芯线接上去就蓝屏。GHOST重新安装不能启动,全新一步一步安装会提示C盘已经损坏不能安装。我也不知道还有哪里老化了,反正用40芯的线给客户修好了,让他拿走了。
发表于 2006-11-19 19:09:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
搞不定,不修了!没有办法
发表于 2006-11-19 19:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
搞不定,不修了!没有办法
发表于 2006-11-21 11:26:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板子太复杂修起来太麻烦我们像这样的主板一般都不修都是建议客户更换
