查看: 7802|回复: 44
845主板装不上XP怎么办啊?
   关闭 [复制链接]
发表于 2006-8-25 03:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
快来分析一下问题.所有供电都正常,就是装不进系统!
发表于 2006-8-25 03:50:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>安装到哪个地方就出错的?</p><p>WIN98可以装上吗?</p><p>1、时钟电路问题</p><p>2、I/O或者NQ不良</p><p>3、供电滤波不良</p>
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-8-25 05:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
孙老师,回答的有深度。与东方的毛老师就是不一个水准的。<br/><br/>我还碰到过复制文件前死机的,是DELL的品牌机。后来换根内存就好了。
发表于 2006-8-26 01:32:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>汗。。。</p><p>一点拙见</p>
发表于 2006-8-26 04:46:59 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
就是
发表于 2006-8-26 06:20:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
<p>1,换过32.768 14.318及其稳频电容</p><p>2,换过IO,南桥</p><p>3.换主板所有电容,内存供电场管</p><p>还是老样子,晕</p>
发表于 2006-8-26 19:25:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说下你的板的型号
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-8-27 00:37:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>小鱼儿,你WINXP安装到哪儿出错了.详细点</p>
发表于 2006-8-27 00:50:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
等待中。。。
发表于 2006-8-27 01:25:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>有的机器就是无法安装WIN2K或者是XP系统,有些是主板设计的问题,之前我曾经和ECS的厂家联系过,因为有一批品牌机器无法安装WINXP,但是在WIN98下使用一切正常,后ECS告诉说,是设计问题,因为AGP总线某信号问题,他们的处理方法是,在AGP槽的一个位置安了一颗小电阻。</p><p>还有些是因为老化问题,可以尝试更换滤波电容试下,如仍然不行,这个就无法解决了。</p>
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2006-8-27 07:50:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好贴子
发表于 2006-8-27 17:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
<p>以前能装XP 后来就不能装了,但装98却没问题,碰到好几次了,一直没解决,郁闷啊!</p><p>顶一下 大家继续讨论啊</p>
发表于 2006-8-27 20:41:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老杨,MSI板可有此问题? 讨论下
发表于 2006-8-27 22:57:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
&nbsp; i浙江嘉兴的,就在你上面.不过我不是老板,打工的.装系统就是到复制完成后重起到出现一个鼠标后就不下去了,鼠标和键盘都没有死.QDI P1E-AL/N
会员12 该用户已被删除
15#
发表于 2006-8-27 23:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>去年修一块815主板,我也碰到过。就是复制完文件后重启,进入安装界面。刚进入,右下脚的滚动方格就不动了,死机了。<br/><br/>后来没修出来,换板子了/</p>
发表于 2006-8-28 02:14:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
<p>孙老师,我有几块小南桥的板都是装好系统后在操作画面的前一画面蓝屏一闪而过就死机的</p>
发表于 2006-8-28 03:52:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>是什么NQ?</p><p>AA的吗?</p><p>这种板一般都是电容老化的问题了</p>
发表于 2006-8-28 05:36:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>新照不轩</i>在2006-8-27 12:41:16的发言:</b><br/>老杨,MSI板可有此问题? 讨论下</div><p></p><p>MSI的815EP主板有的版本会有此故障,但只要把BIOS中的APCI功能关闭即可。</p><p>如果GHOST的系统都不能正常的话,一般两个毛病,一个是内存方面,另一个是南桥。</p>
发表于 2006-8-29 01:22:20 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
等待中…………
发表于 2006-8-30 19:42:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
关注中
