迅维网 标签 win7 相关日志
tag 标签: win7
相关日志
分享 win7 64位 旗舰版 IT天空V7驱动包(完美解决3.0问题)
momentruin 2018-5-23 12:40
百度网盘链接:pan.baidu.com/s/1uayNKIoj_HJ8hXAxcuv-fA 密码:27zt
81 次阅读|0 个评论
分享 win7系统激活情况的查询小方法
呀呀忽 2014-12-10 16:10
使用完win7系统激活工具之后,那些电脑比较小白的朋友就想知道,自己的电脑是否激活成功了,为此,小编继续为大家奉上win7系统激活情况的查询小方法,这一内容相当的简单,只要简单的两个步骤就好了,下面一起瞧瞧去。   工具/原料:   win7激活工具,附件在参考资料的网盘地址里。   PS:这个工具目前只针对旗舰版系统激活有效,其他win7系统(家庭版和专业版)测试当中。   安装完成win7旗舰版系统。   方法:   选择计算机,右键菜单栏里选择 “属性”    属性   然后就可以看到系统情况页面,在最下面可以看到系统的激活状态。    激活状态   简单的两步骤,就可以轻松得知自己喜欢的win7系统是不是激活成功了,学习了本教程后,你可以自豪的说:win7系统激活情况的查询就这么简单!
321 次阅读|0 个评论
分享 宏碁e1 -471g不认显卡
chaidaifeng 2014-7-23 09:36
宏碁e1 -471g不认显卡 重装系统也不行(win7),bios里面有个设置独显切换,还是认不到,官方下载原装驱动也是不行,英伟达控制面板打开说发现不到英伟达显卡芯片,求解呀,现在正在一步步安装win7系统实施
633 次阅读|0 个评论
分享 HM65以上独显与集显供电
低凋、进行曲 2013-11-1 10:34
HM65以上的机子,一般都是要装上内存,跑码之后,才会有集显供电,(这个也不一定100%都是这样,但最少目前我碰到的HM65以上机子是这样的)。至于独显供电,在win7系统中,是进系统以后,受系统控制的,也有个别机器上设计了双显卡切换开关或按键。 BIOS也会影响CPU与集显供电
443 次阅读|0 个评论
分享 win7安装方法
zdq750822 2012-2-12 16:50
首先把win7安装文件夹拷贝到D盘 接着拷贝D:\win7下的bootmgr文件和boot目录到C盘 在C盘新建一个文件夹名为sources 把D:\win7\sources文件夹内的boot.wim拷贝到C:\sources内 运行DOS命令行(输入cmd 回车即可打开) 输入C:\boot\bootsect.exe /nt60 C: 回车 重启电脑即可启动win7安装程序 进入语言选择后要选择修复电脑。切记! 根据提示选择第一项,等电脑扫描完成点击下一步 然后选择最后一项,进入命令提示符。 输入D:\Win7\Windows7\sources\setup 进入下一步安装 根据提示选择不升级安装即可,选择第一分区进行安装 需要格式化分区就点击驱动器选项下的格式化,然后系统继续自动安装,等待完成即可
201 次阅读|0 个评论
分享 苹果电脑装WIN7并且分区的方法
player2010 2012-1-8 09:25
几经折腾和通宵的反得装机,刚刚在快要对双系统下多分区快要失去信心的时候,看到以下网友的贴子 http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-328757-page-1.html 后,终于总结出来( 此内容属于本人版权,呵。。。 ): 其实很简单:在MAC系统下分区时无论你要分多少个区,但你要记得一定要把你所需要装的 WINDOWS系统磁盘,分在第四个磁盘区 ! 以下内容转载果友: sitte0403 为版权所有: “然而,经过本人的研究和多次试验,终于找到了一种 不用“连苹果系统也要重新装一遍” 的方法, 简要步骤如下: 1.如果安装Windows的分区或者其他分区需要大于32G的话,请先在苹果系统下安装“NTFS for Mac ”;(本人总结:其实此项倒是不需要) 2.使用“Boot Camp助理”划分磁盘,将你需要的Windows系统区域划分出来, 但不要开始安装 ,界面也不要忙着关掉; 3.使用“磁盘工具”将剩下的Mac磁盘进行分区:选中Mac区域,按+号,调整大小,格式没得选,“Mac日志”; 4.回到Boot Camp,置入Windows安装光盘,开始安装; 5.机器会自动重启,进入蓝屏的Windows安装界面,选择Boot Camp分区进行格式化和安装,安装进入拷贝文件阶段; 6. 【重点】 机器再度重启,按住option键(或者说alt键),进入启动磁盘选择界面, 千万不要进入Windows的自动安装界面 ; 7.进入苹果系统,使用磁盘工具,将第3步分出来的Mac日志式的分区抹成FAT32或者NTFS格式; 8.重启,按住option键, 选择Windows磁盘 ,继续Windows的安装; 9.Windows安装结束,驱动,大功告成。 完成如上步骤后,苹果系统下能显示所有磁盘分区,并且可用磁盘工具进行合并修改, Windows系统下能显示除苹果之外的所有磁盘分区,(若安装Mac Driver软件,苹果分区可见), 双系统数据读写功能也顺利实现。 如果需要重装Windows,但要保留其他分区,使用备份镜像(映像),或者启动时按住option,使用Windows安装光盘安装即可。 此方法多次实验,可用。” 本人简单总结一下流程: 1:在已装好的MAC系统中,先用BOOT CAMP进行分区(这个可以随便分一下骗系统),-----------不要关掉BOOT CAMP,再到“磁盘工具”中对磁盘进行化分区域,(记得这时一定要化分区好,同时这里是整个的重点:分区时一定要记得把你所想要装的WIN7系统排在第四个位,也就是从分区的图表中从上向下数第3个区域块为你实际的四分区WIN7系统磁盘)----------分好区后,这时你就可以用BOOTCAMP进行重新启动,要是启动进不了WIN7安装介面,可以在电脑启动时一直按住C键,这样就可以进入光驱运行,--------当进入WIN7安装介面的以后的事你就应该知道怎么装了吧!要是这后面的事都不知道再怎么装的话,那我上面的那些内容算是白发了,你也白看了
个人分类: 学习|0 个评论
