查看: 939|回复: 4
联想Y480 过热保护
发表于 2016-8-15 18:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我以为是散热片 坏了  后来测了一下发现  散热片是好的   那哪会掉电呢    换了很多东西都不行  最后把I5 的U    换成I3 的  好了   不知道是不是 CPU 的问题  反正 换了U 就好了  不知道 各位碰到过吗
发表于 2016-8-15 19:00:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你关掉i5的睿频是是。还得看温度是一下子就上去。还是慢慢升的
请问下从哪里关掉酷睿的睿频?谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-15 22:31
发表于 2016-8-15 19:02:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我也遇到过,只能换了更低频率的CPU
发表于 2016-8-15 22:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有些机器到后期发热量很大  比较典型的就是华硕k42系列的  原机i7的可能要换成普通CPU才能用
发表于 2016-8-15 22:31:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请问下从哪里关掉酷睿的睿频?谢谢
