在近两个月不断接到技嘉MA78系列主板无5VDUAL故障,刚开始不以为然。后面慢慢多起来,并且有学员反映此问题。刚好昨天又接到一块同故障板。 主板故障表现为插上电后无5VDUAL或者电压低至1.5V,有时可能正常。经过测量发现5VDUAL转换电路中的P管不导通导致,待机时测量P管G极电压4V左右,P管工作时G极应该才低电平0V。 如下图所示,为技嘉主板5VDUAL双路供电转换电路。电路中VCC、+12V供电和-SLP_S3信号通过比较器和三极管转换后,控制N管Q30和P管Q31切换,在待机由5VSB转换得到5VDUAL,开机时由VCC转换得到5VDUAL。
此故障板在待机时测量Q30的G极为低电平0V,而Q31的G要为4V—5V电压,在这里很多人都无语。为什么两个管子G极都相连,而一个管子G极有电压,另一个管子G极无电压。如果大家注意看就知到,他们两G极之间有一个1K的电阻R2854,这个电阻起到上拉作用。待机时比较器输出低电平关闭Q30,而无法去控制Q31的,开机时开漏输出高电平,通过R341上拉为12V高电平,控制Q30导通,并且通过R2854再上拉后关闭Q31工作。待机时Q31由下图所示电路进行控制,下图电路是一个5VDUAL检测电路。 5VDUAL检测电路在插上电时检测5VDUAL电压,如果5VDUAL电压有问题会导致Q31截止,使主板无5VDUAL输出。 原理如下:5VSB通过R2855上拉给Q361 的C极,同时IO芯片输出高电平EUP_N信号使D72截止。5VSB通过R2856和R2857分压得到3V左右电压,经C216电容延时送到Q361的B极。使Q361导通,Q358截止通过Q14后P_GATE为低电平,开启双路供电电路中的Q31导通产生5VDUAL。 如果5VDUAL有问题时Q361导通,将C极电压拉低,Q358导通,5VSB通过Q358和Q14后给Q31的G极提供4V—5V左右电压,Q31截止关闭5VDUAL。 技嘉GA-MA78LM-S2H主板中无5VDUAL电压并不是什么二极管、三极管、IO的问题导致,而是C216电容不良,导致插上电后Q361很快导通,起不到延时作用,电路误以为5VDUAL电压有问题,从而关闭Q31工作,使主板无5VDUAL电压,后面的3VSB也没有。维修时将C216电容更换或者使用容量大点的贴片电容时行代换即可。
