查看: 1424|回复: 6
[求助中]
哪位好心人手上有E431南桥附近高清图给我来一张谢谢
发表于 2018-1-30 16:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
取的时候不小心弄掉了个电阻,电阻在我手上,具体不知道是哪个位置的,这个板也没有点位图,求好心人来一张
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2018-1-30 16:40:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
来吧,尽力了,希望有帮上你的忙了
谢谢哥,真是雪中送碳啊 非常感谢感激不尽  详情 回复 发表于 2018-1-30 16:41
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-1-30 16:41:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
hccvs31 发表于 2018-1-30 16:40
来吧,尽力了,希望有帮上你的忙了
发表于 2018-1-30 17:00:36 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
搞好没哇 楼主
发了芯片,不出意外的话应该一次性OK 、  详情 回复 发表于 2018-1-30 18:08
发表于 2018-1-30 18:08:19 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发了芯片,不出意外的话应该一次性OK
其实我挺佩服你的,像联想主板都会在BGA焊盘灌了胶,遇到脱焊的主板,根本没法补焊,要整个拆下,拆下后又得要费一番功夫把胶清干净才可以再上,往往都是一个不小心就把旁边的小元件推掉了,像我遇到都报价换板,客人愿意就  详情 回复 发表于 2018-1-31 09:02
发表于 2018-1-31 09:02:20 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
落花有意随流水 发表于 2018-1-30 18:08
发了芯片,不出意外的话应该一次性OK
其实我挺佩服你的,像联想主板都会在BGA焊盘灌了胶,遇到脱焊的主板,根本没法补焊,要整个拆下,拆下后又得要费一番功夫把胶清干净才可以再上,往往都是一个不小心就把旁边的小元件推掉了,像我遇到都报价换板,客人愿意就赚,不愿意就带走.
发表于 2018-1-31 10:01:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
哈哈还是好人多。。向热心人致敬
