查看: 3687|回复: 3
免驱摄像头无法识别
发表于 2009-3-14 15:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
各位老大:一个海虹数码免驱动摄像头,插入电脑usb口后显示“无法识别的usb设备”,好几台电脑全是这样(xp的和vista的),拜求一个解决的办法,多谢多谢!!!!!!!!
发表于 2009-3-14 15:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
无法识别可能是USB接口不良或是数据线有问题,再者芯片有问题
发表于 2009-3-18 19:47:38 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
换48兆晶振
发表于 2009-3-21 08:04:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
USB口接触不好, 拔下,等十秒钟再插上USB口,使接触完好; 有
