查看: 3728|回复: 26
[笔记本电脑]
联想z50_70更换屏幕后出问题了
发表于 2020-3-7 16:31:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
联想z50笔记本电脑,原来屏幕漏液了,三星屏吧。于是上网买了块二手屏幕,型号n156bge,如图。安装上去使用正常,没用多久使用中突然出现一些彩线就黑屏了,重启后还是黑屏,或者开机正常,进系统后黑屏,以为edp接口问题,清洗下接口又能正常使用了,但没用多久又这样了,后来干脆怎么搞都不亮。把机器和排线拆开没发现问题,装上去屏幕又正常了,使用几天屏幕又突然全是彩线,没黑屏但画面定住了,返回桌面就黑屏,电脑运行正常。放置一两天才开机又能用一段时间,这是什么情况。屏幕有问题查下有人说这是屏的通病?不是排线的问题吧?
发表于 2020-3-7 21:36:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计屏幕有问题吧
发表于 2020-3-7 18:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                再换一片
发表于 2020-3-7 18:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
屏幕坏了,
发表于 2020-3-7 20:34:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏幕的电路板出问题,用热了后不稳定
发表于 2020-3-7 20:55:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二手屏幕不行
发表于 2020-3-7 22:02:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
    建议换个屏试试吧
发表于 2020-3-7 22:04:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏幕对不上型号把
发表于 2020-3-8 12:02:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再换一个屏试下
发表于 2020-3-8 18:41:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
换背光四个电容试下,有一次干过好了
发表于 2020-3-8 20:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
新屏也不贵,直接换个新屏吧,二手的有些毛病多
发表于 2020-3-8 22:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有通病的屏最好不要买二手的,我上买块屏返了二次
发表于 2020-3-8 22:55:38 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
二手屏幕不稳定吧,最好还是换新的,免得天天售后,麻烦
发表于 2020-3-9 00:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在要修的话,个人经验,先烫一下屏幕这端的屏接口焊点
发表于 2020-3-9 04:57:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有人收二手坏屏15一片。翻新在网上买的。如果屏幕没有膜而且特别新。就是他们搞的。过保就坏。
发表于 2020-3-9 09:25:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
二手的香吗   新的不香吗
发表于 2020-3-9 16:06:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2020-4-9 12:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二手屏幕还是不亮,把破屏幕换上去能正常点亮,看来不是排线的问题。二手屏幕用热风枪吹下屏电路板,装上去又能正常显示,但没过几分钟就这样了,出现很多线,开始还能看清部分内容,线越来越多,后来就完全看不清屏幕内容了。重启后屏幕又不亮。是电路板上哪个零件有问题?
发表于 2020-4-9 12:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
再换一个试一下吧
