查看: 1633|回复: 20
[显卡维修]
这是显存报错吗?
发表于 2022-10-5 11:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友说开始是花屏,然后点不亮
我拿回来直接点亮了,跑了一下测试
发表于 2022-10-6 07:59:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
小数值全部报错,可能是测试版本不对应,可以换个版本试试
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-10-10 13:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种花瓶大概率是核心。。试试加焊吧 不行就是核心废了
换了一个软件扫不抱错了,跑了一下鲁大师,没跑完啪一声黑屏了,现在显存供电没有了  详情 回复 发表于 2022-10-10 16:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-10 11:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n卡10系列低功耗的时候就是0.6左右加一点负载是0.8,boost的时候是1.0。这个电压没啥问题。
小数值的全报错可能是mats的问题,换个命令或者版本扫,不是一直花就超频扫显存,大概率是某个显存挂了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-5 14:52:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这明显供电不足,要搞图纸才行。。
你找到问题了,没看见啊  详情 回复 发表于 2022-10-6 13:27
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-10-8 00:14:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你都银牌段位的,别逗我们这些铜牌的好吗~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-10-10 16:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-7 04:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
示波器看下显存供电是否正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-10-6 13:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老吴来了 发表于 2022-10-05 14:52
这明显供电不足,要搞图纸才行。。
你找到问题了,没看见啊
不对吧,这卡核心电压就是0.6  详情 回复 发表于 2022-10-6 13:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 19:26:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是有短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 12:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接干一发BGA
这明显供电不足,要搞图纸才行。。  详情 回复 发表于 2022-10-5 14:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 12:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到问题了,进系统一段时间后花屏,花屏前gup电压0.8v  ,花屏后0.6v,搞不懂了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-5 12:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在不花,测了一下核心0.67 显存1.39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-6 13:33:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
FengLian 发表于 2022-10-06 13:27
你找到问题了,没看见啊
不对吧,这卡核心电压就是0.6
发表于 2022-10-11 11:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
看了半天也没看懂到底是什么意思,看扫描结果,如果黑屏,感觉供电不足
发表于 2022-10-12 08:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
提高频率测显存如果PASS就主要找供电缺相类的问题。
发表于 2022-10-13 22:06:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还是对应程序错误
发表于 2023-1-12 12:22:48 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
显存超频测试下看看,很多能 正常的过不了超频
发表于 2023-2-28 12:41:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
环测试版本
发表于 2023-3-1 07:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
测试版本不对,找对了就不是这样了
