查看: 2700|回复: 6
[维修经验]
K45VD LA-8224P V1.0 有时不跑码,有时能亮,有时关机后不能开机
发表于 2016-6-15 19:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
  客户送来一台K45VD,说放了半个月了,就用不了,
K45VD LA-8224P V1.0 不通电  ,   看机,报价,讲价,谈好,留机走人,
有时不通电 ,, 故障就如标题一样:检查主板,EC部分有部分腐蚀, 清理后断了两脚, KB9012 A3的
这玩意不是带BIOS的吗? 论坛查了下,也没有这个EC BIOS啊.不管了先换个新的.装上能触发,一路小跑,点亮了. 那个爽.看来EC 不用BIOS也能用.呵呵
恶梦开始了:
随后叫小弟装机测试.
让人心烦的故障来了,小弟马上反馈给我了.有时不跑码,有时能亮,有时关机后不能再次开机.........
我马上问了下小弟,排除了人为装机故障,重新试了几次,确实如此.
估计看到这个故障的很多人都比较头疼,结果修好后大跌眼镜, 绕了大弯,唉说多都是泪.
接下来就是跑图了.跑了两天了一点进展都没有, 开不了机时,测量PM_PWR ON 已有跳变, S3 S5 只有2V在右,好吧还把南桥一起干掉了,
结果还是一样.
好吧从头再来,
KB9012  掉了两脚,接上线,备份个BIOS,刷到新KBC上,
XXXXXXXXXXX好了..我晕.
唉费了那么多周折,居然是KB9012内部BIOS 的原因,
论坛上查了下也没有这个BIOS,好吧.我传上来.
好不容易发一次贴,望大家高抬贵手. 赏点分吧
KB9012QF_A3 LA8224P V1.0 20120202.zip (51.19 KB, 下载次数: 30)
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
蓝冰心 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xuxiaogang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
zhoupengmfk + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-15 22:28:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种程序如何刷的呀,能否讲解下?
发表于 2016-6-15 20:03:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
kb9012机器就是讨厌
修多了这种机器,刷多了这种EC的程序你就会喜欢上它了  详情 回复 发表于 2016-6-15 22:06
发表于 2016-6-15 22:05:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
其实论坛上是有的,就是不知道好不好用,楼主搜索的时候还是要仔细点http://www.chinafix.com/thread-851378-1-1.html
这种EC有无带资料可以看它旁边有无EC BIOS,要是有,那EC就不自带程序,我今天修了一个LA-7912P的板子就是EC外带BIOS,换了一个新的EC上去无需刷程序使用一切正常。
发表于 2016-6-15 22:06:45 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
xuxiaogang 发表于 2016-6-15 20:03
kb9012机器就是讨厌
发表于 2016-6-16 09:37:58 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢 分享  学习了
发表于 2016-6-16 09:39:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了   谢谢分享
