查看: 1227|回复: 7
铭瑄 MS-A55A无复位
发表于 2016-4-1 22:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
求助铭瑄 MS-A55A无复位怎么检查维修。CPU供电0.98V 总线1.56V 内存1.56V!
发表于 2016-4-3 14:02:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
供电都正常了的话,AMD的先看一下RTC电路有没有问题
城主大人啊 小妹有块昂达主板 待机很烫 电路正常 可以正常亮  详情 回复 发表于 2016-4-3 14:22
发表于 2016-4-3 14:22:18 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
待机很烫?是待机电压转换稳压器烫还是那里烫?  详情 回复 发表于 2016-4-4 21:10
发表于 2016-4-3 14:32:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
勿复为看下其他电压正常
你压下桥 看看
发表于 2016-4-3 22:03:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
桥都加焊过!桥无复位电压!晶振也换过!14M的有压差!25M的也有!不知道怎么修了!是不是桥有问题!
发表于 2016-4-4 21:10:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了 是待机后级短路 分压电阻旁边的裂帛电容短路  详情 回复 发表于 2016-4-5 05:10
发表于 2016-4-5 05:10:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
厉害,技术越来越牛了  详情 回复 发表于 2016-4-5 22:56
发表于 2016-4-5 22:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害,技术越来越牛了
