查看: 1410|回复: 2
[维修经验]
联想 B560 开机没反应
发表于 2016-6-6 12:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
今天客户拿过一台 联想B560   哎呀  这机器 头一次见啊  还有这型号   不加电 开机一点反应没有   拆机 把主板拆出来  看了一下板号 就想找找图纸  论坛里一搜 SB了  没有图  这可咋办 ??看了一下待机芯片 DB95280  这芯片还是比较了解的  量了一下  静态的3V  5V 都有  EC 的供电也有  其它条件也量了一下  还都正常  可就是开机没反应   这是哪里坏了  正想着 呦 呦 呦 是不是EC 的BIOS 出问题了 不管他 先刷刷 看   这个BIOS 论坛里还是有的   刷 完一试  来了 OK    收钱
V560.zip
1.57 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-6 12:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个BIOS 是我要论坛里下的 这个是OK的  我试过了
发表于 2016-6-6 12:27:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
刷刷更健康
