查看: 1486|回复: 7
HPG4换显卡
发表于 2016-2-16 13:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
HPG4花瓶换完显卡还是花屏显存也动了还是一样求解
发表于 2016-2-16 14:01:29 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
外接试了吗?如果也一样,可能断线了吧?这种还是换板子吧?
发表于 2016-2-16 22:55:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏线   屏     在一个看一下有没有断线  就这些了
发表于 2016-2-17 19:49:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我修到一个,换了显卡还是花屏,直接禁用独显,用集成显卡
发表于 2016-3-17 14:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器就是毛病多。楼主解决了吗
发表于 2016-3-17 14:48:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
改成集成试试了
发表于 2016-3-17 19:46:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
主板上的屏线槽也许洗洗就好了
发表于 2016-3-17 21:55:51 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
花屏是怎样的花啊?
