查看: 6873|回复: 62
技嘉GA-A55M-DS2 REV:2.2 不复位 可能是通病!!!
发表于 2016-2-21 20:13:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
型号:技嘉GA-A55M-DS2 REV:2.2
故障:不复位
发帖的时候,搜了下,发现有人发过这个故障,那个贴是复位灯闪。故障点一样 应该是通病吧。
后面想想  这个板 故障有点奇葩,就发个吧。
各大供电正常  不复位。
按着老徐的步调走,走到时钟 脑子打结
测:PCI B16 无时钟   PCI-E A13  0.71V  A14 0V
3V多 吓死我了,看来新板还是修的少
换了两个25M晶振 不行。
时钟始终不肯出来。
还以为桥挂掉了(时钟集成在桥)
后面打开图纸看了下后面的电路
发现Q63不正常,尝试把Q64 拆掉
复位跑马了。。。。
测25M晶振  变回了1.6V左右了。。。
示波器。。。。。。。。
换掉Q63 故障解决  (Q64有可能是吹坏了吧)
不知道1.1版本的 独立时钟芯片 时钟会不会提前出来。
这个是2.2的  集成时钟。
AMD新一点的板还是修得比较少
补充内容 (2016-2-23 00:02):
记起当初为什么我会跳过时钟 查这个PG了
记得当时看图纸 发现这个SB_PWROK 是直接由VCC_SB和RESET和SLPS3# 这三个 信号 发出的
不是桥发出的 所以当初才留意到 这个PG 可能不受时钟控制才特意去查了下这个PG
购买记录
购买人数54价格购买时间
 会员6926750.5元2022-8-14 15:17
 会员12740390.5元2022-4-21 14:46
 会员3469370.5元2022-1-26 16:14
 会员12299220.5元2021-12-24 15:41
 会员5040410.5元2021-10-26 12:03
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +75 收起 理由
新人求罩 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xunwei1314 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
peng + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
maoyujun91 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
韩羽 + 2 人才啊,给我弄可能去干桥了
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1974864529 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
354042539 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员1043965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2016-2-21 21:42:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这是通病,全是坏这个管子....
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
青杏煮酒 + 2
发表于 2016-2-22 21:33:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
25M有3V多的电压,又怎么查到Q63上面去的啊?
记起为什么查这个PG 了 当时看图纸的时候 看到这个PG线路。发现这个PG 并不是由芯片(桥)发出来的 是由 供电和 RESET和SLP#S3发的 所以 这个PG 不需要时钟 才特意去测了一下 好像是这么想出来的  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:17
前面是测到有3.3V电压 换了晶振 也不行,PCI PCIE 时钟也不正常 再时钟这里兜了好一会 以为桥坏了 ,。 后面 在时钟实在是走不下去了 没有示波器 不知道示波器能不能发现问题 有图纸就找了一下这个 下面的PG看  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-2-22 22:17:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
记起为什么查这个PG 了
当时看图纸的时候
才特意去测了一下
好像是这么想出来的
呵呵,思路清晰  详情 回复 发表于 2016-2-22 23:52
发表于 2016-2-22 22:11:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图纸就找了一下这个 下面的PG看下  也是抱着没希望的心理去查这个PG
不知道 还有这么一出
发表于 2016-2-21 21:19:52 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
学习了 谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
风神一笑 -10 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-2-21 20:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
A55芯片组估计复位和时钟是一起出的,
记起当初为什么我会跳过时钟 查这个PG了 记得当时看图纸 发现这个SB_PWROK 是直接由VCC_SB和RESET和SLPS3# 这三个 信号 发出的 不是桥发出的 所以当初才留意到 这个PG 可能不受时钟控制 才特意去查了下这个SB_P  详情 回复 发表于 2016-2-22 22:25
看情况应该是 前面那仁兄发的这个故障 没有提到这个时钟 所以就补个贴说说  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:28
发表于 2016-2-21 20:28:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不懂拒绝 发表于 2016-2-21 20:24
A55芯片组估计复位和时钟是一起出的,
今天修到一个复位排针对地值偏低引起无复位的,量了下PCI-E的时钟也无电压  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:30
发表于 2016-2-21 20:30:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
奇葩事年年有 今年特别多谢谢加分  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:31
发表于 2016-2-21 20:31:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
奇葩事年年有 今年特别多谢谢加分
SB_PWRGD和NB_PWRGD主板发出复位的条件,这个不奇怪,加分是版主分类之事  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:38
发表于 2016-2-21 20:38:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
青杏煮酒 发表于 2016-2-21 20:31
奇葩事年年有 今年特别多谢谢加分
哦哦 恩恩  详情 回复 发表于 2016-2-21 20:41
发表于 2016-2-21 20:41:22 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哦哦  恩恩
发表于 2016-2-21 20:52:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
还是供电问题:)
发表于 2016-2-21 21:07:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看楼主的帖子感觉应该是通病了
发表于 2016-2-21 21:23:06 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个sb pwrok是不是相当于英特尔的 那个好信号啊没了应该没复位才对,怎么会复位灯狂闪
复位灯狂闪就是没复位  详情 回复 发表于 2016-2-27 09:22
桥的PG啊  详情 回复 发表于 2016-2-22 21:35
发表于 2016-2-22 10:40:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
现在台式机板子不修了  不值钱啊
发表于 2016-2-22 10:59:12 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主分析的很清晰,高手
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-2-22 11:32:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
还是供电问题
发表于 2016-2-22 13:01:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
要不要扣分呢。。通病的
不要了吧 美女还是挺关照的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-22 13:05
发表于 2016-2-22 13:05:46 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
风神一笑 发表于 2016-2-22 13:01
要不要扣分呢。。通病的
不要了吧  美女还是挺关照的  谢谢
发表于 2016-2-22 13:10:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是吧?昨天我也遇到这样的板,焊下南桥时钟就出来了,B16也是3V
能焊好  详情 回复 发表于 2016-2-22 18:22
发表于 2016-2-22 18:22:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能焊好
