查看: 2302|回复: 15
带胶的北桥要怎么取更快不损伤主板啊
发表于 2009-1-22 00:56:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
现在的本本都是无铅的了。桥都有打胶。请问各位师傅们要怎么取下才不会破坏焊盘呢。。。望高手能指导一下。感谢。
发表于 2009-1-22 01:46:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我看过拆四周打红胶的,加热温度到旁边小元件可以动时,再等一会儿,感觉到北桥下的锡完全熔化后,再用弯头镊子从没打胶的地方翘。
发表于 2009-1-22 08:46:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
危险哟,要用溶胶水的
发表于 2009-1-22 08:59:50 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
LS用过溶胶水吗
发表于 2009-1-22 09:14:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
  你们不会在加热到一半的时候 把胶水敲掉啊
发表于 2009-1-22 09:18:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先刮4边的胶,当然刮不完,刮到看到北桥完整边边就行,假如,待锡球容 一字批撬
发表于 2009-1-22 09:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我也同意  小二的说话    没听说过要到锡融化
发表于 2009-1-22 11:25:55 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
回复 7# 浙江七仔 的帖子
你不等锡融化直接一字批撬?那焊盘还有吗?不全掉光了!
发表于 2009-1-22 12:42:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
所谓,工欲善其事,必先利其器..买个脱胶剂吧~才几十元
发表于 2009-1-22 12:46:34 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
先用风枪加热把外面能看到的先弄掉,里面弄不掉的,在加热,加到感觉里面容的时候,一弄就下来了,保证不掉一个,做过N多了
发表于 2009-1-23 00:01:56 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
底下用发热砖加热。。上面用是用8305风枪用细嘴对着胶吹可以吗??还是要用bga风枪大嘴先整个桥上面先加热。。。。
发表于 2009-1-23 22:36:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
我想楼主说的是想T61一样芯片下面打胶的芯片吧?  这样的芯片就需要设备好还有就是维修经验了  一般等锡珠完全融化以后会重四边冒出来 这时候你就能下手翘了 一般不会牵连焊盘 手感也很重要 希望能对你有点帮助  至于脱胶剂 听说过但没用过  不过想想应该对付不了这样的芯片 因为听说脱胶剂只能软化胶不能融化 等你软化以后再做BGA加热胶又会干到跟原来一样  呵呵 白费劲
发表于 2009-1-24 21:10:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
请教本本波,像 T61那样下面打胶的,在拆北桥的时候,如何保证 显卡下面不冒锡呢。
就地回复:换T61的北桥想显卡不冒锡,我其实也没什么经验,做过5、 6次好了4台 2次是3个桥带显存一起做,做北桥的时候除了要盖好显卡外就是看你的BGA了 这个时候热风的要强于红外的,红外的就要看角度了,调整好了一般有可能不牵连无辜
[ 本帖最后由 本本波 于 2009-1-24 23:24 编辑 ]
发表于 2009-1-24 22:42:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这样的BGA真的很难搞啊,撬,真的很容易弄掉焊盘的,融胶剂听说效果也不是很好
发表于 2009-2-19 21:48:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
dingdingding
dingdingding
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
无边思绪 -2
发表于 2009-2-20 08:43:25 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
打胶后拆要注意温度。
我在拆小型零件时,因吹的时间长了,啪的一声,板子鼓包了。
