查看: 25961|回复: 627
联想CIH61MI V1.1的维修,故障很搞笑!!!发现可能是通病!
发表于 2016-8-27 11:05:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
时间:2016.8.27
地址:维修间
人物:CIH61MI V1.1
问题:CIH61MI V1.1有时跑码正常亮机,但不定时重启,有时无复位,有时跑乱码,有时跑EE,随机重启不定时。
板子是回收来的,外观成色比较新,二块,问题情况基本相同,可能是通病。
在无复位的时候测得无VR_READY,与是看图纸
要想发出VR_READY,MN29的G极必须为高电平,那么MN29此时会导通拉低MN28的G极,让MN28截止,VR_READY由R382通过VCC3上拉得到3V,测量得出MN29是5V分压的,2.5V,测量出电压为2.49V,正常,表也有误差的。那么此时MN28的G极应该为低,但测量出来MN28的G级有5V电压,如果MN28的G极有5V电压,MN28会导通而拉低VR_READY的,这里只有两种可能,一、MN28的D级到MN28的G极断线。二、MN29坏。测量结果是MN29的D极至MN28的G极是通的,拿块料板拆个K72的直接换上,天关机不下于30次,次次正常跑码亮机,也不随机重启了。两块板子全是换的这里,估计这板是这里的通病
位置在图中红图位置,如果你没有管子换,可以将MN28拆除测试,但这个方法我没有做过试验,有可能引起时序不对造成不正常。
各位给加加分吧,最近就差分了。加分不减少自己的分。你的加分我们才有动力写更多的东西。
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员13995192元2022-10-5 10:22
 会员6062300.5元2022-7-20 17:24
 会员3322110.5元2022-6-5 23:05
 会员362910.5元2022-4-9 16:34
 会员10541490.5元2022-3-27 14:43
查看所有购买记录
参与人数 72下载分 +148 收起 理由
屌丝男TCT + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xenze + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
维修新人-H + 3 果然是这样,感谢楼主修好同样问题!
波波电脑 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
li474352630 + 1 双击666+关注!
541872190 + 2 双击666+关注!
HelveyEvens + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
lyg7806 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
69408248 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
prccmc + 2 双击666+关注!
本文由 会员61654 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-8-28 10:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
MN28   拆了   就可以了            修过!
发表于 2016-8-27 11:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还搞了隐藏,有这个板的图纸吗?
有,可以下载到的  详情 回复 发表于 2016-8-27 11:32
发表于 2016-8-27 11:32:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
afxlym 发表于 2016-8-27 11:26
还搞了隐藏,有这个板的图纸吗?
有,可以下载到的
那里可以下载?  详情 回复 发表于 2016-8-27 19:58
发表于 2016-8-27 11:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复一下看看
发表于 2016-8-27 11:46:03 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
又是个搞分的
发表于 2016-8-27 11:58:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
应该是认真的分析和动手之作吧,可不能忽悠人哟
发表于 2016-8-27 12:04:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我就想看看
发表于 2016-8-27 12:05:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
亲,通病的设置一下权限哦
发表于 2016-8-27 12:15:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
通病是啥啊?还隐藏了呢?
发表于 2016-8-27 12:23:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
没看到内容,,回复学习一下。
发表于 2016-8-27 12:35:41 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
看看通病是什么
发表于 2016-8-27 12:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要看看
发表于 2016-8-27 12:54:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想看看看看看
发表于 2016-8-27 12:58:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发个帖子还让这样看,我也是醉了
发表于 2016-8-27 13:00:35 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
回帖看看 不过案例还是直观的分享出来比较好
发表于 2016-8-27 13:00:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
跑乱码跟这个电源好也有关系???
发表于 2016-8-27 13:01:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回帖看看
发表于 2016-8-27 13:02:10 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
还要回复........................
发表于 2016-8-27 13:02:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这么神秘,看看是何方神圣
发表于 2016-8-27 13:04:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这个板 这里出问题 还会导致 无CPU供电  无法理解吧
