- 积分
- 193
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-30
- 精华
今天一大早就来一台返修机器,我都还没来,客户就在店里等起了
机 型 :Dell N4010
芯片组:HM57
cpu :I5 450
故障 :不触发
板号 :DAUM8AMB8D0
此机器是返修,之前修过,换过PCH整合桥,准确的说是之前太忙没有去查电路,就用风枪加热了下PCH整合桥,就能开机了,后来给客户报价,客户同意了就把桥换了,就能开机了,装起测试几个小时,发现没问题就让客户来拿走了······直到今天早上拿来返修,故障一样,客户把机器留下就走了,我想了想之前才换过PCH应该不会这么快就坏掉了撒,就是查了下电器,发现有电容漏电了······测到C582电容,只有1.8V左右肯定不正常,打开图纸看到是 RTC_RST# 信号上面的电容,故障于 C582漏电导致不触发。由于此电容在PCH整合桥旁边,之前用风枪加热,造成误判
