查看: 6116|回复: 46
英伟达单桥AMD的板子,二代内存的时钟信号点电压不正常是怎么回事?
发表于 2015-9-12 08:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
请教各位前辈,英伟达AMD单桥主板,精英NFORCE6M-A V3.0。现在是点不亮。http://www.chinafix.com/thread-890087-1-1.html——这是故障表现的求助帖,但是,呵呵,基本上无人问津。主板各大电压都测了,应该算是正常吧。没有诊断卡,没有示波器
内存的8个时钟信号点电压全都不正常。在插内存的时候0.3-1.2V之间跳动。测试一个另一个牌子的英伟达单桥amd正常的板子,这些电压值是稳定的0.9V左右。
其他内存电压测量结果:
+3.3V     238脚    正常
+1.8V      64脚  184脚   正常。其他没仔细测,相信也差不了。
0.9V    之前主板处测量   正常。1脚,0.9V。           正常。
系统管理总线SMB  MEM SDA:119 脚和SMB  MEM SCL:120 脚      3.3V  正常。
8个时钟信号点,资料说这里应该是1.1V。全都不正常。反映在:电压在0.3V-1.25V之间跳动。有些时钟脚在05-0.7V跳动。
断电,拔下内存,测电阻:
系统管理总线:SMB  MEM SDA:119 脚和 SMB  MEM SCL :120 脚  电阻一致。   正常。
64根数据总线:阻值完全一致。        正常。
16根地址总线:阻值完全一致。        正常。
电路图,似乎这8个时钟信号是通到CPU的?那应该是CPU的工作条件缺少了还是桥这边缺少某信号呢?CPU和桥现在通电摸散热器都有正常的温度。拔下内存通电,主板小喇叭会报警。
USB口两根数据线的阻值,都是一样的,没短路,阻值应该是正常的。USB的正极和地,也没有短路。
PCI口的所有AD线的阻值,全都正常。
测PCI的A15复位脚,有3点几伏的电压。碰一下主板的复位两个针,它有到0伏的跳变。这应该算是复位正常吧?
主板官网的3个BIOS都试过,无效。
CPU换过,无效。而且此CPU在别的板子上完全正常。
请各位前辈指点。谢谢!
此板的电路图:直接复制这个链接不用扣分就可以下载:
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=OTMwNTE2fDFhMjE1ZmM5MzcxZWIxY2U2ODRlYTNiMTNlMjNlZmYyfDE3MzA4Njc2Nzg%3D&request=yes&_f=.pdf
NFORCE6M-A V2.0.pdf (840.6 KB, 下载次数: 8)
发表于 2015-9-12 09:04:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
NV单桥的  直接干桥就是了 ,干死了换板
此板是雷击板,之前不能开机,拆下网卡芯片后可以开机但是点不亮。除非桥坏,应该不存在桥虚的可能。测试了几乎所有的数据线,阻值全都一样且无短路。  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:12
发表于 2015-9-12 09:12:49 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
雷击的也有把桥给搞死了的。换个板才多少钱嘛,客户完全答应  详情 回复 发表于 2015-9-12 09:18
发表于 2015-9-12 09:18:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一梦心蓝 发表于 2015-9-12 09:12
此板是雷击板,之前不能开机,拆下网卡芯片后可以开机但是点不亮。除非桥坏,应该不存在桥虚的可能。测试 ...
前辈,这是人家不要的板子了。因为我现在仅仅是初学者。所以想试着修一下然后加深印象加深理解,所以才这么折腾的。如果您有时间的话,还请多指点几句,谢谢了!我上一个表述这个板故障的帖子,几乎无人问津。呵呵。  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:51
发表于 2015-9-12 09:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测哪的数据?不插内存会报警  插上内存不报警  那就是检测到内存了,但是还是没过的样子 要打内存的阻值
内存的64根数据,两根总线,还有16根地址。之前还把PCI的数据线都测过了。那些成对的,阻值都是一样的。也没有短路。现在就是那8和时钟信号电压一直来回跳。  详情 回复 发表于 2015-9-12 10:57
发表于 2015-9-12 10:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
你是想加深印象的话 那得从供电、时钟、复位、到软启动一步一步的查。  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:08
发表于 2015-9-12 10:57:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-12 11:08:14 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一梦心蓝 发表于 2015-9-12 10:51
前辈,这是人家不要的板子了。因为我现在仅仅是初学者。所以想试着修一下然后加深印象加深理解,所以才这 ...
我已经查了,就在这个帖子开始说的那个链接里。关键电压都查了。复位也早就看过了。我查的所有地方,只有内存时钟这不正常。是我还有地方没检测到。但是是哪里没有检测到我不知道。我也不是说一上来就问某某板某某故  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:31
发表于 2015-9-12 11:31:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我已经查了,就在这个帖子开始说的那个链接里。关键电压都查了。复位也早就看过了。我查的所有地方,只有内存时钟这不正常。是我还有地方没检测到。但是是哪里没有检测到我不知道。我也不是说一上来就问某某板某某故障是怎么回事。该量的,我都量了。
内存时钟是那个发出来的,14.318的时钟芯片。查时钟芯片的条件  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:50
发表于 2015-9-12 11:34:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
进来看看 学学
发表于 2015-9-12 11:50:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一梦心蓝 发表于 2015-9-12 11:31
我已经查了,就在这个帖子开始说的那个链接里。关键电压都查了。复位也早就看过了。我查的所有地方,只有 ...
谢谢指点!我在此板的电路图上看,内存的这八个时钟信号点好像是进到CPU里了。这里是我理解错误吗?  详情 回复 发表于 2015-9-12 11:55
发表于 2015-9-12 11:55:44 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-12 13:40:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
坐下桥吧 。
雷击的板子,所有PCI和内存的地址,数据还有USB的阻值都量了,完全正常。除非桥坏。按说,不存在虚的可能。  详情 回复 发表于 2015-9-12 16:55
发表于 2015-9-12 16:55:34 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-12 19:20:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
是不是CPU的工作条件缺少了?或者桥的某些应该给CPU的信号没有送到。
发表于 2015-9-13 02:15:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是只有怀疑桥的问题了  老师说过 NV单桥集成了时钟
我自己猜测的,不知道有没有道理: PCI处的复位脚在触碰复位针的时候有正常的电压跳变。PCI-E的复位我待会量一下。有正常的复位是不是可以说时钟是正常的呢?有没有可能是桥给CPU的某些信号出问题造成CPU这不正常?  详情 回复 发表于 2015-9-13 07:09
我自己猜测的,不知道有没有道理CI处的复位脚在触碰复位针的时候有正常的电压跳变。PCI-E的复位我待会量一下。有正常的复位是不是可以说时钟是正常的呢?有没有可能是桥给CPU的某些信号出问题造成CPU这不正常?或  详情 回复 发表于 2015-9-13 07:05
发表于 2015-9-13 06:32:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我有一块和你的一模一样的主板。需要时,我可以给你提供比较的数据。
您好!谢谢您!这是我发的另一个关于这板子的新帖:再次发帖,英伟达单桥主板点不亮的奇特表现! http://www.chinafix.com/thread-891743-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地) 能不能麻烦您有空的时候帮  详情 回复 发表于 2015-9-15 09:02
发表于 2015-9-13 07:05:14 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
我自己猜测的,不知道有没有道理:  PCI处的复位脚在触碰复位针的时候有正常的电压跳变。PCI-E的复位我待会量一下。有正常的复位是不是可以说时钟是正常的呢?有没有可能是桥给CPU的某些信号出问题造成CPU这不正常?或者CPU自己这里缺少了某些电压或者必要的信号?现在拔内存有报警声。
发表于 2015-9-13 07:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
发表于 2015-9-13 09:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
显卡PCI-E的A11脚复位不正常。始终在0-3.3V跳动。按住复位针,保持0V,松开就继续跳。正常应该是稳定的3.3V。复位时0V。
B5  B6 SM总线是正常的3.3V
