查看: 3310|回复: 13
联想G475无显示
发表于 2015-8-25 11:08:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台联想G475无显示。查所有电压正常、电流跳到0.43不动了、看了【迅维】有这样的案例、是通病、RTC电压设计缺陷所致、开始就直接跳3.3V可以显示、但COMS不保存时间、走电路RCT连接COMS电路、经过两个电阻到RTC电压只有2.3V左右、短接不经过那两个电阻、3.1V直接到RTC后机器正常、机器修复。
发表于 2015-8-26 12:07:07 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这样是电阻出了问题了吧
发表于 2015-8-26 12:08:59 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有图吗? 我现在再修这个机器换了个电池好了 客户拿走了  用两天又回来了
发表于 2015-8-26 12:13:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
直接短接,应该是电阻变质了,
发表于 2015-8-28 09:57:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个以前没注意到    多谢楼主分享
发表于 2015-9-18 18:12:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我手 上有一台G475  电流直上0.4不动,知道是哪有问题,桥CPU都换了
发表于 2015-9-18 18:31:00 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
修好就好
发表于 2015-9-18 19:03:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个好像是通病把
发表于 2015-9-18 19:12:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换掉那两个电阻应该会好。你这个更省事。。
发表于 2015-9-18 19:18:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主比较直接
发表于 2015-9-18 19:24:07 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
真长见识了
发表于 2015-9-18 21:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结合图纸来解说会比较好
发表于 2015-9-19 15:05:33 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很好 刚接到一台 谢了
发表于 2015-10-3 11:47:37 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
学习了我有这个主板,都弄了还是不行
