查看: 14010|回复: 338
联想 G490 待机0.233 秒杀。。。。。
发表于 2015-7-5 00:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想-G490
版号:LA-9631P
故障:待机0.233 测主板CPU供电电感无电压
早上上班没多久就收到从外地发来的一件快递,拆开看到是一块联想LA-9631P的主板,还有顾客留的小纸条说急着用叫我赶快修好发过去,诶都是催命的啊...废话不多说了立马插上可调电源,待机0.233,CPU电感无电压,其余电感都有正常电压,
第一脚VCC只有两点几V明显被拉低了,他的第一脚是由+5VS供电,而+5VS由+5VALW通过U38转换得到的一个5V供电
实测得123脚没有电压,5678脚有3.3V,4脚没有电压
U38又受控于Q110,而Q110是个N型管不能让他导通,否则U38第4脚电压就会被他拉低,所以Q110第二脚SUSP应为低电平小于1脚电压,这样B+才会到U38第四脚,经过实测得知4脚没有电压,R646 R649都没有电压,Q110第3脚有3V,1脚和R646相连都无电压,红表笔接地黑笔打R646另一端接B+的对地阻值发现为无穷大,这应该是出现了开路,直接接个19V过来不就行了嘛,立马拿起我的漆包线从u38附近找了个B+公共端PL702接到R646,
在测U38第四脚有19V了,U38是N管所以直接导通,123脚也有了3.3V ,直接接上可调电源开机电流跳到1.6,看电流应该是亮了,应为是裸板接上外接显示屏显示正常,完工。。。。
凌晨12点了帖子终于写完不容易啊,修机子花了我20分钟,发个帖子将近一个小时,修友们都知道发帖不易呀,你们的加分就是我们发帖的动力!!!
补充内容 (2015-7-12 22:30):
在此改正一下帖子中的一个错误,Q110第三脚是接地不肯能有3V,第二脚为3V ,让很多修友们产生了误会不好意思啦
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员4926620.5元2022-1-1 20:24
 会员11614730.5元2021-1-14 19:33
 会员12032430.5元2020-10-21 15:58
 会员1548610.5元2020-8-24 15:45
 会员3129950.5元2020-3-9 12:07
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +99 收起 理由
koukou + 10 淡定 简单问题
小CAI鸟 + 5 很给力!
黄林佑 + 2
Solo。 + 5 很给力!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
为了生存 + 5 很给力!
众邦 + 5 赞一个!
易点小弟 + 6 赞一个!
s3664849639 + 4 很给力!
冬至的那天 + 5
本文由 会员899213 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-5 11:18:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Q110第3脚有3V是不是打错了,3脚是接地,还有电压
发表于 2015-7-5 12:12:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路清晰      发帖就是很累的
发表于 2015-7-5 12:18:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-7-5 12:32:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这么新的机器都修到了
发表于 2015-7-5 12:39:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路清晰,很想系统的学习下,
发表于 2015-7-5 12:39:16 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主,这么新的机器,我还没有见呢。
发表于 2015-7-5 12:39:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
待机0.233   楼主你确定没写错? 修的还是挺好的。。。
发表于 2015-7-5 12:56:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主Q110的第3脚有3.3V ????什么情况,,不明白了,,,三脚接地的会有3.3V,,,还没见过,,,是写错了还是????
发表于 2015-7-5 12:58:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本想给你加分的,,
发表于 2015-7-5 13:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好意思啊,打错了Q110第二脚SUSP是3V,第三脚是接地不可能有电压的,打错了
发表于 2015-7-5 13:33:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
打错了,是第二脚SUSP 3V
发表于 2015-7-5 13:34:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
待机不错的
发表于 2015-7-5 13:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不好意思勒,打字的时候没注意,Q110第二脚SUSP是3V,三脚接地,谢谢你们纠正错误。以后发帖要仔细点了
发表于 2015-7-5 13:36:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
辛苦楼主,发贴是累。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2015-7-5 13:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修友们贴中有Q110的第三脚是接地的没有电压,第二脚SUSP是3V电压,在此纠正一下错误。。。
发表于 2015-7-5 13:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般般了,主要和大家分享一下维修过程
发表于 2015-7-5 13:49:01 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
B关于r646 + = 0V ,所以没有对r646和649分布导致4英尺U38没有压力= 0V => 5VS = 0V
发表于 2015-7-5 13:52:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周小搜 发表于 2015-7-5 13:48
一般般了,主要和大家分享一下维修过程
是的嗯,就这意思
