查看: 1818|回复: 14
[求助中]
T420异常
发表于 2015-9-8 08:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
目前,能正常开机。维修三天,分别有此不同现象。(问题出在雨天(带有打雷))。第一天,电源一闪一闪,无法开机。直接给主板BIOS放电,现象未改变,将主板上电池拔插后,正常开机,正常充电。装上笔记本电池。
第二天,又恢复第一天症状,电源一闪一闪。主板上电池拔插后无法开机,响声 滴 滴滴滴 滴滴滴 滴。后去掉其中一个内存条后正常。装上笔记本电池。
第三套,症状未改善,电源一闪一闪,主板上电池拔插后正常开机,恢复内存条后,能正常使用。 在使用过程中,将电池,电源分别拔插关机无异常。
初步判断,问题是主板存在漏电流,导致笔记本电池过放后,芯片欠压保护。
能否根据现象,判断出主要是哪个部分出现问题,小菜鸟求助。
发表于 2015-9-8 08:58:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
裸板你试了吗 看看什么状态
么有。。对内部电路不熟,不敢动  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:08
发表于 2015-9-8 09:09:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还是别自己折腾了,送修吧!
O(∩_∩)O谢谢  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:08
发表于 2015-9-8 09:20:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
。。。。这个表示只能判断是主板问题。。
是主板的问题。 不装电池的话,可以用的好好地  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:10
发表于 2015-9-8 10:07:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果我不是专业维修的就送修吧。
我是搞单片机开发的,基本电路问题应该有能力判断。就是可能麻烦点。  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:09
发表于 2015-9-8 10:08:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
1230123 发表于 2015-9-8 08:58
裸板你试了吗 看看什么状态
么有。。对内部电路不熟,不敢动
发表于 2015-9-8 10:08:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
chinafixRookie 发表于 2015-9-8 09:09
你还是别自己折腾了,送修吧!
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2015-9-8 10:09:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
taiwanadult 发表于 2015-9-8 10:07
如果我不是专业维修的就送修吧。
IBM的的确比较麻烦  详情 回复 发表于 2015-9-8 10:32
发表于 2015-9-8 10:10:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
落雪 发表于 2015-9-8 09:20
。。。。这个表示只能判断是主板问题。。
发表于 2015-9-8 10:13:02 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
主板的事哦  找别人修吧
发表于 2015-9-8 10:14:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
漏电欠压保护  感觉你送专业维修好
发表于 2015-9-8 10:28:46 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
如果你不是专业维修的就送修吧。
发表于 2015-9-8 10:32:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IBM的的确比较麻烦
发表于 2015-9-8 11:11:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这现象怎么像以前的T400  IBM这个滴滴 是因为有一些机器 内存开机认不到上面插槽的内存吧 LZ为何不刷个BIOS
发表于 2015-9-8 11:53:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最好的办法  你换板子吧
