查看: 2727|回复: 8
这样的问题一定是BIOS错误吗?
发表于 2013-12-4 09:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
今天见到一个十分奇怪的问题  。主板是鸿基的780主板。杂牌的,开机也亮就是进不去系统。安全模式有时候可以,U盘的PE也是无法启动,后来发现系统的时间居然是2099年,NM穿越啊。于是进BIOS想改下时间。然后发现居然改不了,有大能没。这个就是BIOS的问题吗?除了刷新BIOS没有别的办法吗。谁有这个能给个呗
发表于 2013-12-4 10:24:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这不一定啊,有些要BOOS保存
发表于 2013-12-4 13:44:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种主板BIOS真心不好找。楼主有没放电试过啊
发表于 2013-12-4 14:13:11 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
主板放电下。如果还不行的话 那就只能刷了。不过不好找
发表于 2013-12-4 14:45:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e100:}那就刷BIOS
发表于 2013-12-5 13:05:39 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是真地不行啊。BIOS放电 什么的操作都做了。。等BIOS中!!
发表于 2013-12-7 22:37:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那么猛的BIOS。头一次看到
发表于 2015-7-18 11:50:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到了相同的问题,一块华硕M4N68T-MLEV2也是开机进不了桌面,开机提示CMOS DATE/TINME NOT SET 按F1进BIOS设置发现时间变成了最大化,日期变成了2099且无法修改。刷新BIOS程序无效,更换BIOS芯片也无效。这个是桥的问题
发表于 2015-7-18 22:44:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是键盘有问题进不出BIOS,放下电试下。不行就换BIOS试试。
