查看: 2250|回复: 7
[求助中]
G86-631-A2与G86-630-A2能否代换
发表于 2015-6-19 20:37:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,一惠普的本儿花屏并且屏幕分成四部分,拆开看上家应该是加焊过显卡,于是把显卡拆下来重新植珠,结果完全不显示了,从料板上找到了G86-631-A2,原板是G86-630-A2,有没有人代换过,?
发表于 2015-6-19 20:52:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
631是改良版本 更稳定 可以代换
发表于 2015-6-19 21:05:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
完全可以   631是改良的
发表于 2015-6-19 21:31:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个肯定是可以互换的,631显卡是630的升级版,,使用寿命更长
发表于 2015-6-19 21:47:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
完全可以的,它们一样的,用631的要更稳定。
发表于 2015-6-19 22:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
话说631更稳定点,就看你从料板上拆下的是不是好用
发表于 2015-6-22 17:45:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
拆下来植锡上上去也点不亮,不知道是原来料板上就是坏的还是被我搞死了,谢谢各位帮助!
发表于 2015-6-22 19:01:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个完全可以代换的呀
