查看: 12063|回复: 122
12314-1 dell 14-3437 不触发维修,附上原厂bios,解决开机慢
发表于 2016-12-21 12:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接修一台戴尔 14-3447  板号 DOE40-HSW DDR MB   12314-1
故障,待机0.003,按开关无反应,拆机发现无修无进水,
测量公共点17.5,属于正常,13.5V的话也是正常的,新款戴尔,待机3v 5v均正常,先刷了bios,效果一样,开始测量工作条件,
不触发的分水岭是EC发出的两个信号:rsmrst#和PM_PWRBTN#,只要这两个信号满足,就不需要查EC的条件了,反之就是修EC这一块
根据图纸
EC已经正常发出RSMRST#和BTN均跳变,故障锁定cpu这一块,cpu坏了就没得搞了,板载的U换风险打大,还不如去交换主板赚钱些,Q1701的位置在这里,
锁定cpu方面的故障,再去查南桥的开机条件,RTC如果条件都正常,就放弃治疗,
32.768一端0.7v,一端0.2v,正常,RTCRST复位为0.9v,故障已经浮出水面,断电打阻值,RTCRST#为400多,他的兄弟信号SRTC_RST#为700多,凶多吉少的节奏,故障位置在这里,方便大家查找,
于是短接上拉电阻,插电已经自动上电跑马亮机,说明CPU没坏,干掉贴纸下面的电容,电压恢复3.0v,故障修复,
   总结:由于此电容在CPU贴纸下面,cpu产生的热量和最近天气冷,热胀冷缩,导致漏掉,最终不触发,估计以后会成为通病,附上亮机图片,维修结束!
  最后附上图纸和原机bios,解决开机慢,由于是工程bios,开机以后,需要按键盘的FN+X 退出工程模式,不然会出现风扇狂转和开机没LOGO,刷过戴尔原厂bios的都知道的!
图纸DOE40-HSW 12314-1.rar (1.45 MB, 下载次数: 162)
购买记录
购买人数214价格购买时间
 会员921135300鑫豆2024-3-6 20:48
 会员1087952元2023-7-27 17:56
 会员4513362元2023-7-3 18:01
 会员287642元2023-2-4 14:56
 会员4856042元2023-1-12 12:30
查看所有购买记录
参与人数 37下载分 +127 收起 理由
智学通 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
梓林1 + 2 双击666+关注!
laiguod + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
若相依·莫离弃 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
直接点 + 2 双击666+关注!
xjyde2008 + 2
宝灵寺 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
tanxiang + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
兄弟电脑电器 + 2
本文由 会员166088 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-21 19:21:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
高手 学些了
发表于 2016-12-21 17:01:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没明白楼主待机触发是应该查南桥待机条件,不是看图片中有单独一个南桥吗?应该锁定南桥PCH才对啊,为什么要锁定CPU?CPU里面集成的是NB啊,没集成SB吧?
新产品都是CPU,NB,SB,一体。所以新产品以后也没有什么单纯的NB,SB了  详情 回复 发表于 2016-12-22 09:27
发表于 2016-12-21 15:03:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢楼主,下来试试我的机器,是不是BIOS坏了。
发表于 2016-12-21 15:10:40 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
学习了 下一个看看
发表于 2016-12-21 15:14:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,无私奉献,造福维修人类。
发表于 2016-12-21 15:45:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主,理论知识真强
发表于 2016-12-21 15:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享
发表于 2016-12-21 15:55:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器应该可以刷备份的也可以
这个机器 不能刷备份的 刷了会亮机慢 一定要刷工程版的 就是工厂的 亲测  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:13
发表于 2016-12-21 16:01:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
上次遇到一台这个问题,好像没修好,最后交换了快主板
发表于 2016-12-21 16:15:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享
发表于 2016-12-21 16:19:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主真牛逼,感谢分享
发表于 2016-12-21 16:26:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,无私奉献,造福维修人类
发表于 2016-12-21 16:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢分享,楼主辛苦了
发表于 2016-12-21 17:13:39 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
现在好多的 原厂BIOS 买回来 刷上就是不亮机
发表于 2016-12-21 17:21:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修的非常不错
发表于 2016-12-21 17:45:00 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
学习了,无私奉献,造福维修人。
发表于 2016-12-21 18:07:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还没修到过   先学习下
发表于 2016-12-21 18:09:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTCRST#怎么知道是700多阻值
发表于 2016-12-21 18:34:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了,感谢楼主分享
发表于 2016-12-21 18:36:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路确实强劲
