查看: 1496|回复: 5
IBM T61
发表于 2008-12-15 18:30:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
IBM T61的主板,刚换的,连续两个都是报热感应错,有哪位高手遇到过。指点1.2啊
发表于 2008-12-15 19:33:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
要是独立显卡的话,查一下散热片和显卡之前是否弄好,很多时候T43和T6都是装机时散热片没装好的事
发表于 2008-12-15 20:05:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我想告诉你,不过你的把你的原T61的CPU 是多大的告诉我.
如果你的是T7300的,如果装在T61 CPU是T5500或着还低的,就会报你所说的错误,
处理的办法就是你看你能不能找低一点的CPU在新到的板子上测试点亮他,
然后上网下载这快主板的最新BIOS程序,升级此主板的BIOS.问题就可以解决了
不要告诉我你不会看这块主板是什么机型上用的哦
发表于 2008-12-15 20:08:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这是不同CPU,有着不同的温感参数所至,BIOS支持的版本要一致才行
发表于 2008-12-16 09:33:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
回复沙漠。。
原来的cpu是2.5g 6m /800..换了主板后就处这个问题。用1.7g/2M的cpu就不报错。bios我升到最新的还是不行。在报热感应错的时候按esc键也可以进系统。。。
发表于 2008-12-16 20:35:01 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个我就没办法了,可能是800的温感系数小吧,
