查看: 2973|回复: 16
[主板维修]
求救!!今天接到了一个清华同方的电脑主板,跑92掉电!
发表于 2015-3-13 14:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑型号为真爱C4990      主板板号为  H61H2-CM  一按开机键  诊断卡  跑码到92就掉电!  求大神帮一下谢谢了
下面为本板的图纸
H61H2-CM-V1.0.pdf
918.87 KB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-13 14:47:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我以前也遇到这个问题.
那你如何解决的说说看  详情 回复 发表于 2015-3-14 18:30
发表于 2015-3-13 15:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先拆CPU,短接电源绿线强制开机测各电压,,电压都正常换CPU试试,装独显试试
发表于 2015-3-13 16:00:19 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
拔掉4pin掉电不?
掉 之前我试过了  详情 回复 发表于 2015-3-14 09:35
发表于 2015-3-13 16:45:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一个桥芯片
发表于 2015-3-13 16:56:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
建议刷个BIOS看看.  H55之后的代码好像不同了
发表于 2015-3-13 17:56:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是最好先刷一下Bios
发表于 2015-3-13 18:24:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
感觉是CPU供电部分问题
发表于 2015-3-13 20:49:57 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
      看这情况,大的电压都出来了,应该是某个小的供电和信号有问题,建议楼住刷bios后,在按照图纸耐心修吧!
发表于 2015-3-13 21:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑到92,按理来说基本可能可以进去了呀,那就看看桥有没有问题了
发表于 2015-3-14 09:35:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
lrkk623 发表于 2015-3-13 16:00
拔掉4pin掉电不?
掉  之前我试过了
那查3、5V供电电路,可能缺电或短路。  详情 回复 发表于 2015-3-14 11:58
发表于 2015-3-14 09:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑码掉电,BIOS和桥的问题多点。还有就是某个电压慢慢降低所至。
发表于 2015-3-14 10:21:50 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
值得学习,前些天有修道过这样的问题
发表于 2015-3-14 10:29:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS的可能很大了
发表于 2015-3-14 11:25:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我的话就干桥了
发表于 2015-3-14 11:58:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
iibcs 发表于 2015-3-14 09:35
掉  之前我试过了
那查3、5V供电电路,可能缺电或短路。
发表于 2015-3-14 18:30:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小明的梦想 发表于 2015-3-13 14:47
我以前也遇到这个问题.
那你如何解决的说说看
