查看: 4067|回复: 7
东芝笔记本L202更换OE128后不解
发表于 2014-12-11 21:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电脑也是冷机开机困难,反复重启,机器热些才能启动,查看资料是OE128不良,破拆后因手里没有说的那些小的贴片电容,就用台式机主板上的6.3V1200UF的带换,开机顺利启动,以为问题解决了,随之发现显示屏不亮了,看不到主板LOGO信息,主板没工作,弄了半天没搞定,不解,哪里有什么不妥,忘师友们指点迷津,十分感谢。
发表于 2014-12-11 22:47:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换四个330的试试也许有收获
发表于 2014-12-11 23:21:40 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还是电容的问题,换成330UF的贴片电容
发表于 2014-12-11 23:21:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
台式机主板上的6.3V1200UF是电解电容!OE128则不是。
发表于 2014-12-11 23:52:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
台机的同容量的两个才抵得上笔记本上的一个,你再加一个估计才行.
发表于 2014-12-12 07:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
你找一个质量好些的电容
发表于 2014-12-12 08:00:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换两个330u的电容试一下啊
发表于 2014-12-27 07:18:48 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有电解电容1200的330的,无论几个都不行,开机虽不从启但屏幕不亮,CPU不工作。无奈前几天从网上买了8个胆电容,330的,今天到货焊了6个,检查好主板焊接情况,通电试机,屏幕点亮了,有了LOGO,看来问题就在电容上,我就查询不同,电解电容耐压可以做得很高,容量很大,但漏电流较大,耐温不高,胆电容相反,耐压很低,几伏而已,容量不太大,但漏电流很小,耐温较高,用在要求较高场合,正适合替换OE128,看来这就是OE128电容的与众不同了。希望对大家有些帮助。
