查看: 1893|回复: 27
[求助中]
N550JV 2.0不充电,死活修不出来,求解答。
发表于 2022-5-30 19:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
系统下显示已连接,正在充电,一直是0%,充不上去。
充电电感是这种杂波,于是先换了充电上下管,涛声依旧。
再换了充电芯片,BQ735,涛声依旧。
再换了EC,刷了BIOS,涛声依旧。
电压已经进入到电池里面了,电池已经换过全新的了,还是一样。两块电池一模一样的情况。两个保护隔离管也换了,电池放电管也换了。
实在没办法了,各位大哥帮我看看,充电应该很好修啊,不知道是啥原因。
发表于 2022-5-30 20:48:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
再测下EC和电池有没通讯
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-30 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池电压16.78,不可能这么高的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 19:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是点位图
www.chinafix.com迅维网_AsusN550JVrev.2.0点位图.rar
212.22 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-31 22:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检流电阻。
保护 充电这一块的所有检流电阻都量了,都正常。  详情 回复 发表于 2022-6-1 10:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 20:50:38 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
充电都不好修
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 18:07:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
-我心飞翔 发表于 2022-5-31 15:26
如果你发的是LX波形,基本断定mos不能完全开启,导致LX异常,不知道你示波器设置的是几V猜测基本是bst供电 ...
有24v,升压电容我换过了还是一样的,我准备订个料板把周围的电阻电容全部换掉试试
简单粗暴  详情 回复 发表于 2022-6-1 12:06
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 15:26:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
如果你发的是LX波形,基本断定mos不能完全开启,导致LX异常,不知道你示波器设置的是几V猜测基本是bst供电异常,至于是不是bst异常只需要用示波器看上管驱动有没有最高24V的开启即可
有24v,升压电容我换过了还是一样的,我准备订个料板把周围的电阻电容全部换掉试试  详情 回复 发表于 2022-5-31 18:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 13:03:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主修好了吗,什么问题?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 09:59:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电池电压高了.看看芯片外围还是有问题的.充电管g极电压等等
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-31 08:16:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先用软件看下有没有读到正确的电池参数。读到了主要修充电芯片这一块,没读到主要查SMB总线这一块
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 19:36:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-5-31 00:43:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
txh7387733 发表于 2022-05-30 20:48
再测下EC和电池有没通讯
电池接口数据 时钟脚位有波形。
发表于 2022-5-31 01:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
三板斧搞完了不行就老老实实查条件呗,只能说这波没法挣快钱只能苦逼查电路了
发表于 2022-5-31 21:18:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电问题好修的一般一个小时内可以修好,不好修了,相关的全换完都不行
发表于 2022-5-31 21:21:02 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
修好了没
发表于 2022-6-1 02:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
示波器打下线性6v看看稳定不
发表于 2022-6-1 06:55:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电池问题有可能吗?
发表于 2022-6-1 08:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
隔离查了没
发表于 2022-6-1 09:32:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那就刷个BIOS看看   有时候BIOS出问题了 也会不充电
