- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-15
- 精华
淘宝链接:http://auction1.taobao.com/aucti ... 9718074002424.jhtml
报价:230元
ATTEN 850B热风台,采用进口材料制作的发热芯,主机内部分进口元件控温,高效使用,稳定可靠,不会出现一些垃圾品牌的风枪用几个月后就出现温度无法控制,屡烧发热芯的问题!
几点注意事项,请买家看清后购买:
1、本机器外壳为塑料,厂家也是为了减少成本,而将最大的成本投放在控温电路及发热元件上。
2、本机风力柔和,不像市场上其他风枪一样有非常大的风力,在实际维修中,根本用不到这么大的风力,有过较长时间维修经验的人,对这个应该非常了解的。具体参数看下面所描述的出风量。
3、本机和852D相比,缺少数显功能,控温电路部分稍有不同。发热组件是一样的。
主要功能
1. 智能型设计,外形美观大方,操作灵活,方便。
2. 热风加热,升温快,除锡干净彻底,属国内外首创。
3. 热风温度从环境温度至500℃连续可调,出风口温度自动恒定。
4. 热风风量在0—20Lmin之间连续可调。
6. 防静电,全自动恒定焊接温度。
7. 配有不同内径的吸锡针和风咀,适用不同元器件拆焊。
8. 一机多用,热风加热,拆焊多种直插,贴片元件,热缩管处理,热能测试等多种需要热能的场合。
性能指标
电源 AC220V±20V 50/60HZ
热风泵功率 45W
气泵形式:膜片式
热风风量 0-24L/min
热风加热器功率 250W
防静电,风咀温度100-420度连续恒温调整
重量 6Kg
外型尺寸 180X145X260(mm)
注意事项
使用前,必须仔细阅读使用说明。
使用前,必须接好地线,以备泄放静电。
请勿损毁防拆片,否则,保修服务失效!
禁止在焊铁前端网孔放入金属导体,此举会导致发热体损坏及人体触电。
当机器出现故障而不能使用,请与供应商联系。
使用说明
1.安装通电:
打开包装,取出主机。
拆下机身底部的红螺丝(一定要注意!)
接通220V电源即可使用。打开电源开关(POWER),系统即可开始工作。
注意:第一次使用热风吸锡拆焊枪可能会冒白烟,属正常现象。
2.热风头使用:
电源开关打开后,根据需要选择不同的风咀和吸锡针(已配附件),然后把热风温度调节钮(HEATER)调至适
的温度,同时根据需要再调节热风风量调节钮(AIRCAPACITY)调到所需风量,待预热温度达到所调温度时即可
使用。如果短时不用,可将热风风量钮(AIRCAPACITY)调节器至最小,热风温度调节钮(HEATER)调至中间
位置,使加热器处在保温状态,再使用时,调节热风风量钮,热风温度钮即可。
注意:针对不同封装的集成线路,更换不同型号的专用风咀。针对不同焊点大小,选择不同温度 风量及风嘴距板
的距离。
3.直插元件的拆卸:
按上所述,使热风部分正常工作,根据焊盘大小换上合适的风咀和吸锡针(已配附件),加热即可。根据不同的线
路基板材料和不同的焊盘,选择合适的温度和风量。本方法适合多种单,双面板及各种大小不同的焊点。贴片元件
的拆装:
(1). 贴片元件的拆卸:根据不同的线路基板材料选择合适的温度及风量,使风咀对准贴片元件的引脚,反复均匀
加热,待达到一不定温度后,用镊子稍加力量使其自然脱离基板。
(2). 贴片元件的焊装:在已拆贴片元件的位置上涂上一层助焊剂,然后把焊盘整平,用热风把助焊剂吹匀,对准
位置,放好贴片元件,用焊锡定位。在贴片元件应该焊接的地方,全部堆上焊锡(堆锡法),然后再按上述除去多
余的焊锡,用电烙铁稍加整形即可。用本方法焊接贴片元件,焊点美观,焊接迅速牢固,可靠。
使用注意事项
1、在热风焊枪内部,装有过热自动保护开关,枪嘴过热保护开关动作,机器停止工作。必须把风ATPCAPACITY
调至最大,延迟2分钟左右,加热器才能工作,机器恢复正常。
2、使用后,要注意冷却机身:关电后,发热管会自动短暂喷出冷风,在此冷却分阶段,不在拔去电源插头。
3、不使用时,请把手柄放在支架上,以防意外。
4、更详细的拆焊说明,请见说明书。
* 如果主机损坏可与公司联系,不可自行打开机器。
* 长期供应零配件,设备保修一年。
* 机器参数如有改动,恕不另行通知。
[ 本帖最后由 客服小陈 于 2009-1-4 17:02 编辑 ] |
