- 积分
- 139
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-16
- 精华
C40 卡电流在1.3以下,在1.2到1.3之间跳变。应该是不过显卡,上网一度,一大片这样的机器。卡在这个电流里,不显,两个灯有规律的一闪一闪,不停。大部分都是不过显卡,显卡虚焊,那就行了。拆机后不管三七二十一,加焊了。
焊完之后再上电,还是卡在1.2到1.3之间。呵。。看来不灵,只能动手修了。测下PCI-E MINI上的3.3复位正常,CPU1.0多也正常,内存的1.8,VTT0.9也正常。点到显卡的供电时无电压。看来是显卡核心无供电。开打图:
实测PQ702短路,找个换上后,那上管的也换了,不短了,再开机测试,还是卡在1.2-1.3.之间。一测核心电压还是没有出来。用示波器打PQ702,PQ701的4脚没有输出波形。PU701的EN_PSV有电压输入。VGA-PWRSEL 16是设置显卡核心电压的,最高1.1最低0.9.这个先不管。想着应该是PU701是坏的先换了再说。
换上后再上电,电压出来了。把屏装上,亮机了。
装好机器进系统正常运行。
这个机型不一定加焊就会好,所以还是加焊前测测电压。没有什么技术含量,见笑了。。
购买记录 购买人数1 | 价格 | 购买时间 |
会员600533 | 0.5元 | 2018-10-6 13:03 |
查看所有购买记录
