- 积分
- 283
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-2-22
- 精华
佳能canon powershot A400数码相机照相状态开机镜头伸出仅3mm,之后屏显故障代码E18。而放像状态正常,明显镜头问题,只有拆开看看。。。
拆下相机底部3个、电池仓3个及接口处1个的螺丝,慢慢开后壳,注意上面一个挂钩,其右边是高压电容。
这里用万用表笔接30W电烙铁进行放电
检测一下,显示8V
这时可以拿下前壳了
下面从几个角度展示一下
用万用表R×1档给变焦电机加电,反应情况依旧。这里使用的是电阻档为3V供电的MF368机械万用表。
只有继续进行拆解,比较麻烦。先下LCD,其背光等有3个点需要焊开。。。
LCD下面有3个螺丝固定镜头组件,已拆下。
高压电容引线焊下,移除闪光电路板。镜头排线亦要小心拆下。
