查看: 1389|回复: 0
[求助中]
华硕H24X时有待机 时无待机
发表于 2014-10-5 20:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一台华硕的H24X,这台机很奇怪,就是有时候有待机3/5V,有时候又没有,没有的时候我用手按5V的滤波电容,它就会出待机,请问这个是什么原因,那滤波电容已经换过,所有条件都查过,还有上下管也换过,就是芯片没换,请问各位我接下来该怎么做呢,还有一点就是没有待机的时候下管G极有5V的控制电压,头痛中,求解决,谢谢各位
