查看: 5171|回复: 18
HP511触发掉电 秒修
发表于 2014-2-15 16:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
客户拿来台HP511的机子说开机一会掉电
上电 到0.31掉了 心想应该是CPU供电没出来
拆机裸板上电只有0.09 心想应该二级电压没出
测Q39 G极电压不正常只有1.6V 应该是19V的
测R430一边有19一边只有1.6V GATE_3S_R拉低了19V
找到它还去的芯片 tps51511的芯片 拆掉过的一个保险电阻上电电流上去
换过芯片OK了
维修结束
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 09:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2014-2-15 17:15:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
GATE_3S这个信号时干嘛用的 为啥查他
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-2-15 17:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要是都是这种死鱼机器就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-15 17:05:36 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是51511短路了吗?拆保险电阻是19v供电?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-2-15 20:05:51 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
哥你没看懂吧,人家是查转换电压Q39 的G极是受控于GATE_3S明白吗
发表于 2014-2-15 18:39:34 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
其实不定时出现的才是最难修的
只要故障一直有就比较容易些
发表于 2014-2-15 18:09:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
恩 3v转换问题有图纸还挺好修的
发表于 2014-2-15 17:31:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
51511芯片是很容易坏,我有几次加显卡都遇到加坏的
发表于 2014-2-15 20:08:20 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
GATE_3S_R去了TPS51511,怎么又说拆一个保险电阻呢
是不是51511拉低的吗
发表于 2014-3-10 17:41:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手上路学习了
发表于 2014-3-10 17:47:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
新手上路,学习了
发表于 2014-3-20 13:19:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
51511太容易坏了
发表于 2014-3-26 20:48:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我还没遇到过
发表于 2014-7-21 23:55:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
51511容易坏,还没碰到过
发表于 2014-7-23 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享啦
发表于 2014-11-15 10:42:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
51511通病啦
发表于 2014-11-15 10:48:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看不懂,这个是不是通病?
