查看: 5275|回复: 29
[维修经验]
宏基4752G通电无显
发表于 2014-7-19 18:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户拿过来的时候,是有时有显,有时无,报价,拆机,待机,0.01A正常,开关,3次跳变,0.01A--.4A左右--0.9A左右---1.05A左右---再回到0.9A左右就不动了。无显,到官网下了BIOS,一样,不死心再到论坛下个,还是一样。确定应该不关BIOS的事,拿掉内存,电流有有一点点变化,感觉是过了内存,那应该是显卡问题了,不过不敢轻易动显卡,到论坛里转了一圈,有高手说,这种问题太多了,BIOS,显卡,PCH桥,信号不会测,没办法,BIOS刷过了,直接做一下桥,试一下,BGA,结果OK,
还有的是有问题的时候[:第一次按开关开不了,电流上到0.3A左右会掉电,BGA后就没这个情况了。
/b]
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
zhoufude + 2 鼓励经常发帖
发表于 2014-7-19 21:36:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
北桥问题吧  烤吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 18:38:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
集显还是独显的机器?
发表于 2014-7-19 18:39:32 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电流上到0.3A左右会掉电,就和显卡没关系了~一般都是桥,或者CPU的问题了`
发表于 2014-7-19 18:43:16 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
加焊一下桥是不就好了啊
发表于 2014-7-19 18:55:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
加焊的显卡吧
发表于 2014-7-19 19:02:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
加焊的桥,不是显卡
发表于 2014-7-19 19:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。。。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-19 20:48
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-19 21:27:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个可以有
发表于 2014-7-19 22:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
热一下桥试试
发表于 2014-7-19 22:12:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
PCH的桥很容易出问题的
发表于 2014-7-19 22:46:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有时按开关,可以直接触发,有时是掉回,待机再自动触发上去,有时需要手动再次开机,BGA后就好了
发表于 2014-7-20 09:17:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
忢壹宜 发表于 2014-7-19 21:36
北桥问题吧  烤吧
没北桥的。
发表于 2014-7-21 09:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
加焊的什么啊???好了没?
发表于 2014-7-21 09:12:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不错,赞一下!
发表于 2014-7-21 12:01:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
显卡可能性最大。
发表于 2014-7-26 19:05:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也 有一台 加热显卡  不行
发表于 2014-7-26 21:14:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的机器 电流上到1.08左右  再降到0.98左右 就不动 了
明天加焊桥试试
发表于 2014-7-26 22:41:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主加焊的 PCH还是显卡啊
发表于 2014-8-15 14:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
修好没有,什么问题?
