查看: 2282|回复: 21
有谁懂声卡ALC880工作原理?
发表于 2014-7-30 23:07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
技嘉的单芯片主板GA-M55S-S3,能过内存,但上显卡开机诊断卡跑25不亮,测过显卡供电、时钟、复位都正常,搜过迅维不少说挡25是声卡问题。声卡是ALC880,电路如下图,量了供电正常、6脚时钟信号很微弱不到0.1V、11脚复位开机没有跳变,但是不懂ALC880的上电工作原理,有供电后应该有一个信号发给桥,桥才会给时钟信号过来吧?应该再测那个脚才能确定是不是声卡有问题?
发表于 2014-7-31 00:10:53 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
声卡是没有时序的,
多谢指点。已改为声卡工作原理,以免误导人。  详情 回复 发表于 2014-7-31 09:17
发表于 2014-7-30 23:29:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这简单,如果档声卡可以把声卡去掉来判断。
因为桥也有发烫问题,所以想先确定是桥问题还是声卡问题  详情 回复 发表于 2014-7-30 23:36
发表于 2014-7-30 23:36:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-7-31 00:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥本身是有点烫的,是剧烈发烫烫手的那种的吗,你可以取掉试试啊,不过一般都是桥本身坏的
发表于 2014-7-31 00:12:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥是挺烫的。
你意思:声卡供电正常,6脚时钟脚信号很微弱,就是桥问题?
其实我是想弄懂声卡有供电后,会不会那个脚有个信号给桥,桥才会发时钟信号过来,这样我好确定声卡到底有无问题
发表于 2014-7-31 00:15:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不懂拒绝 发表于 2014-7-31 00:10
声卡是没有时序的,
噢~权威的声音,哈哈
那如果这样,声卡6脚时钟信号只有0.1V不到,基本可以确定是桥的问题了?
发表于 2014-7-31 00:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡是没有时序的,
再请教:
现在这样的情况,很大可能桥的问题(桥已加焊过)不能给出声卡时钟信号导致声卡不能复位,那就是不管声卡好坏都只能先去掉声卡,看能不能过25?是不是这样的思路?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2014-7-31 03:07:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
单桥烫手很正常
发表于 2014-7-31 07:48:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看有没掉件刮线,刷BIOS,拆声卡,网卡,换南桥
发表于 2014-7-31 07:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
南桥控制的吧
发表于 2014-7-31 08:37:44 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
去掉声卡看看能不能过25 可以的话 基本上换芯片可以好 桥有点发烫属于正常现象
发表于 2014-7-31 09:00:06 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
供电、时钟、复位
发表于 2014-7-31 09:16:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经“不懂拒绝 ”版主提醒,声卡是没有时序的,所以标题改为“声卡工作原理”,以免误导人。
现在明确的是:1、声卡供电正常,没有足够的时钟信号,所以没有复位。
              2、这个时钟信号是桥直接过来的,我想向大家请教的问题其实是:声卡有供电后,要不要有某个脚给桥发信号,然后桥再给出时钟?明确了这点,就好判断这个时钟信号太弱是由声卡还是桥造成!
发表于 2014-7-31 09:17:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
声卡是没有时序的,
发表于 2014-7-31 09:19:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接拆了声卡再试下。。。
发表于 2014-7-31 09:34:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是我太深究问题了,呵呵
大伙思路应该是:不管是桥问题还是声卡问题,查到是声卡没有时钟没有复位,就先去掉声卡试试?
发表于 2014-7-31 11:06:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把声卡芯片拆掉,看能否过25,再判断是声卡还是桥问题。
发表于 2014-7-31 12:49:34 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
挡25有可能是BIOS故障,技嘉主板BIOS容易出问题。我曾经遇到过挡25代码,刷了就好了
